ConnectionPool
пытаюсь использовать ConnectionPool. скажите плз, из-за чего пишется вот это... Exception report message description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request. exception javax.servlet.ServletException: Cannot create resource instance org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.doHandlePageException(PageContextImpl.java:862) org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.handlePageException(PageContextImpl.java:795) org.apache.jsp.jsp._1_jsp._jspService(_1_jsp.java:81) org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:133) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:311) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:301) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:248) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856) root cause javax.naming.NamingException: Cannot create resource instance org.apache.naming.factory.ResourceFactory.getObjectInstance(ResourceFactory.java:179) javax.naming.spi.NamingManager.getObjectInstance(NamingManager.java:301) org.apache.naming.NamingContext.lookup(NamingContext.java:837) org.apache.naming.NamingContext.lookup(NamingContext.java:197) org.apache.jsp.jsp._1_jsp._jspService(_1_jsp.java:61) org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:133) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856) org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:311) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:301) org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:248) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:856) note The full stack trace of the root cause is available in the Tomcat logs. ... |
| 01.10.2004, 13:42:20 |
ConnectionPool
не может найти твой ресурс. какая БД? и желательно кусок файла server.xml c ресурсом который CP описывает и кусок джава кода где ты к этому ресурсу прицепляешся. ... |
| 01.10.2004, 15:16:08 |
ConnectionPool
Ищи проблемы в JNDI. Если ты пытаешься использовать ConnectionPoolDataSource и зарегистрировал его под другим именен, нежели тем, которое лукапишь (lookup). ... |
| 01.10.2004, 15:18:12 |
ConnectionPool
в server.xml <GlobalNamingResources> <!-- Test entry for demonstration purposes --> <Environment name="simpleValue" type="java.lang.Integer" value="30"/> <!-- Editable user database that can also be used by UserDatabaseRealm to authenticate users --> <Resource name="UserDatabase" auth="Container" type="org.apache.catalina.UserDatabase" description="User database that can be updated and saved"> </Resource> <ResourceParams name="UserDatabase"> <parameter> <name>factory</name> <value>org.apache.catalina.users.MemoryUserDatabaseFactory</value> </parameter> <parameter> <name>pathname</name> <value>conf/tomcat-users.xml</value> </parameter> </ResourceParams> <Resource name="JDBC_CNX" auth="Container" type="oracle.jdbc.pool.OracleConnectionPoolDataSource"/> <ResourceParams name="JDBC_CNX"> <parameter> <name>factory</name> <value>oracle.jdbc.pool.OracleDataSourceFactory</value> </parameter> <parameter> <name>driverClassName</name> <value>oracle.jdbc.driver.OracleDriver</value> </parameter> <parameter> <name>url</name> <value>jdbc:oracle:thin:@10.10.10.10:1521:ttt</value> </parameter> <parameter> <name>username</name> <value>wefff</value> </parameter> <parameter> <name>password</name> <value>123</value> </parameter> <parameter> <name>maxActive</name> <value>20</value> </parameter> <parameter> <name>maxIdle</name> <value>10</value> </parameter> <parameter> <name>maxWait</name> <value>-1</value> </parameter> </ResourceParams> </GlobalNamingResources> такую же штуку внутри <GlobalNamingResources></GlobalNamingResources> описал в <Context path="" docBase="project" debug="0" reloadable="true"> - = - = - </Context> в файле CATALINA_HOME/conf/Catalina/localhost/project.xml в CATALINA_HOME/webapps/project/WEB-INF/web.xml внутри <web-app> <resource-ref> <description>Oracle Datasource example</description> <res-ref-name>JDBC_CNX</res-ref-name> <res-type>oracle.jdbc.pool.OracleConnectionPoolDataSource</res-type> <res-auth>Container</res-auth> </resource-ref> </web-app> в коде: Context initContext = new InitialContext(); Context envContext = (Context)initContext.lookup("java:/comp/env"); DataSource ds = (DataSource)envContext.lookup("JDBC_CNX"); Connection conn = ds.getConnection(); ... |
| 01.10.2004, 16:21:00 |
ConnectionPool
помогите плз. до сих пор ничего не получилось ((( ... |
| 07.10.2004, 15:31:38 |
ConnectionPool
lmkпомогите плз. до сих пор ничего не получилось ((( Для пробы зайди администратором (при работающем Tomcat) через Web интерфейс и посмотри, что у тебя в пути ... Resources->Data Sources? Все именованные ресурсы и другие объекты JNDI видны и могут быть сконфигурированы через WEB интерфейс . .. только сохрани перед изменениями для начала все конфигурационные файлы. Electronic Insect ... |
| 19.10.2004, 00:39:59 |
ConnectionPool
ничево сложнава. памищаиж драйвира бас данных ф каталог /common/lib/*.jar (у томката). патом праделываиж падобный трюк. ф файле сервер.хмл (и нафега пехать ф глобалрисурсез?) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. далии. лезим ф файл вэп.хмл. дабавляим то што ты ф принтсыпе уже дабавел: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. фсьо ... |
| 19.10.2004, 09:48:43 |
ConnectionPool
Сделай фсе так как здесь написано и будешь спать спокойно. ... |
| 19.10.2004, 12:16:42 |
ConnectionPool
wessenСделай фсе так как здесь написано и будешь спать спокойно. тоись ты палагаеж што йа напесал - ниправда? ххуйню то ись? ... |
| 19.10.2004, 12:22:45 |
ConnectionPool
бес чуфств wessenСделай фсе так как здесь написано и будешь спать спокойно. тоись ты палагаеж што йа напесал - ниправда? ххуйню то ись? Чистейшая правда, только на сайте апачей немного подробнее и с примерами для разных БД. и никакой ххуйни зы Прикольно ты с #eeeeee замутил ... |
| 20.10.2004, 10:57:36 |
ConnectionPool
wessen бес чуфств wessenСделай фсе так как здесь написано и будешь спать спокойно. тоись ты палагаеж што йа напесал - ниправда? ххуйню то ись? Чистейшая правда, только на сайте апачей немного подробнее и с примерами для разных БД. и никакой ххуйни зы Прикольно ты с #eeeeee замутил вот тока ни нада аб этам. ... |
| 20.10.2004, 11:05:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153568]: |
26ms |
42ms |
71ms |
| others: | 324ms |
| total: | 513ms |
