Выбор данных из БД
Вопрос следующий. Предположим, мы делаем очень большую выборку из БД. Получаем ResultSet. ResultSet будет являться просто указателем на данные выбранные в базе данных или все эти данные будут храниться в памяти VM? То есть интересно, будет ли ResultSet сильно загружать память компьютера? ... |
| 12.10.2004, 15:41:04 |
Выбор данных из БД
Думаю зависит от конкретной реализации инрерфейса ResultSet в JDBC драйвере (к примеру если работать с DBF, то о каких akula84указателях на данные выбранные в базе данных может идти речь) ... |
| 12.10.2004, 16:13:45 |
Выбор данных из БД
токашто пратестил на драйвере JSQLConnect (MS SQL Server). бальшой запрос цыликом забераецца ф паметь JVM. ... |
| 12.10.2004, 16:15:25 |
Выбор данных из БД
А.Гpacoffтокашто пратестил на драйвере JSQLConnect (MS SQL Server). бальшой запрос цыликом забераецца ф паметь JVM. как тыстировал? ... |
| 12.10.2004, 16:17:44 |
Выбор данных из БД
Понятно. Значит вся нагрузка должна быть на сервере. Спасибо за ответы ... |
| 12.10.2004, 16:20:35 |
Выбор данных из БД
zalexaka А.Гpacoffтокашто пратестил на драйвере JSQLConnect (MS SQL Server). бальшой запрос цыликом забераецца ф паметь JVM. как тыстировал? што значет как тыстировал? .. select * from phones; .. и манеторил паметь. ... |
| 12.10.2004, 16:33:12 |
Выбор данных из БД
понил, туплю, заработался Нада на оракловом папробовать, правда завтра а то пиво киснет ... |
| 12.10.2004, 16:49:42 |
Выбор данных из БД
В оркале данные, выбранные ResultSet - это просто курсор. JVM тут не при делах. ... |
| 12.10.2004, 21:36:12 |
Выбор данных из БД
Когда используем ResultSet при работе с MSSQL с большой таблицей, то у меня вылетело OutOfMemory. Получается, что ResultSet хранит не только курсор.(inetdae драйвер) CashedResultSet как я понял подходит для маленького объема данных. Получается,остается RowSet. Не может кто-нибудь дать ссылку на программу с rowset или выложить примерчик. Заранее спасибо. ... |
| 14.10.2004, 12:50:14 |
Выбор данных из БД
akula84Не может кто-нибудь дать ссылку на программу с rowset или выложить примерчик. Заранее спасибо. http://www.mid.main.vsu.ru/docs/iAS/web.902/a90211/rowset.htm нармальна иле йа апять ни то скозал? ... |
| 14.10.2004, 12:54:46 |
Выбор данных из БД
Гракофф.... а сколько ты тратишь времени на неправильное написание слов? ))) ... |
| 14.10.2004, 14:15:23 |
Выбор данных из БД
zГракофф.... а сколько ты тратишь времени на неправильное написание слов? ))) тормас? намнога меньшы чем ты кагда пишеш правельно. и сматря што панемать пат словам "правельно". щас фсьо равно пост йобнут. ... |
| 14.10.2004, 14:20:46 |
Выбор данных из БД
А еще такой вопрос. Если держать в памяти курсор и просто его обновлять(а следом обновлять таблицу JTable), то получается надо ставить Listener на JScrollPane: на изменение нажатой строки в таблице, на колесу мышки и на полосу прокрутки. я правильон понимаю? А вопрос вот в чем: не сильно ли будет тормозить преход от одной сроки к другой? Если кто сталивался с такой проблемой, расскажите ... |
| 14.10.2004, 18:34:56 |
Выбор данных из БД
В таблице можно выделять нужную строку. А Как можно выделенную строку сделать активной, чтобы можно было пользоваться, к примеру, на клавиатуре кнопками вверх-вниз ... |
| 21.10.2004, 16:24:47 |
Выбор данных из БД
гы я щас недавно пытался посчитать число столбцов выборки.. инт и=st.executeQuery("select * from table").getMetaData().getColumnCount() долго работало) а потом сделал инт и=st.executeQuery("set rowcount=1 select * from table").getMetaData().getColumnCount() так мне показалось гораздо лучше. оффтоп а в майэскуэле посчитал проще rs= st.executeQuery("DESC table"); i=0; while (rs.next()){ i++; } :) ... |
| 21.10.2004, 20:02:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153563]: |
35ms |
56ms |
| others: | 277ms |
| total: | 420ms |
