JBuilder и Oracle 8.1.7- большая задержка при создании DataSet
Столкнулся с проблемой: При создании dataSet (когда делаешь запрос с помощью конструктора в JB2005 или JB10), Oracle начинает грузить CPU на 99%- это длится около 5мин. В сессии оракла выполняется следующий запрос: SELECT NULL AS table_cat, c.owner AS table_schem, c.table_name, c.column_name, c.POSITION AS key_seq, c.constraint_name AS pk_name FROM all_cons_columns c, all_constraints k WHERE k.constraint_type = 'P' AND k.table_name = :1 AND k.owner LIKE :2 ESCAPE '/' AND k.constraint_name = c.constraint_name AND k.table_name = c.table_name AND k.owner = c.owner ORDER BY column_name Над ним он и задумывается на долгое время. В Oracle 9i всё проходит гладко. Я использую Oracle 8.1.7.4 на linux с патчем ANO. Как с этим бороться пока не знаю- может кто сталкивался с подобной проблемой. ... |
| 25.10.2004, 13:51:08 |
выбросьте ваш констуктор и пишите запросы руками ... |
| 25.10.2004, 13:53:34 |
Дело не только в конструкторе- а в DataSet Когда запускаешь приложение в котором используется DataSet- всё равно выполняется этот долгий запрос. А без DataSet тяжело. Может быть дело в драйвере для JDBC- у меня стоит для Ora9i но в нём есть и поддержка 8i. Возможно при использовании драйвера для 8i, JB делал бы другой запрос - оптимизированый для 8i. Но драйвер для 8i мне не подходит т.к. у меня стоит патч для Оракла - ANO (network secure) и со старыми драйверами не установить соединение. ... |
| 25.10.2004, 14:16:58 |
нельзя ли обойтись без dataSet(кстати что это? и кто это написал), а работать через JDBC "в лоб"??? ... |
| 25.10.2004, 14:38:31 |
TwigerА без DataSet тяжело. извиняюсь просмотрел ... |
| 25.10.2004, 14:40:22 |
кстати что это? и кто это написал FrameWork для работы с БД от Борланда, встроенно в JB. ... |
| 25.10.2004, 17:53:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153538]: |
25ms |
62ms |
61ms |
| others: | 352ms |
| total: | 556ms |
