JVM валит Win2000?
После завершения работы прог на Яве (JDK 1.4.2) наблюдается падение оси ("голубая смерть"), сразу после нажатия кнопки закрытия окна. Ошибка в системном логе всегда одна — 1E. Обычно такое наблюдается после массивной загрузки памяти (причём до её переполнения далеко), причём не не пике, а когда уже частично разгрузилась. Иногда такое поведение бывает на не-Явских прогах, но до них обязательно поработала Ява. Ось Win2000 Prof SP4 Rus (лицензионная), JDK 1.4.2_01 - 1.4.2_05, P4-1800,RAM 256M. Замена оси, наращивание RAM невозможно. В чём здесь может быть дело? Говорили, что это проблемы оси с памятью. ... |
| 16.09.2004, 10:19:39 |
JVM валит Win2000?
а swap сколько? ... |
| 16.09.2004, 10:30:15 |
JVM валит Win2000?
У меня три абсолютно таких же компа, только вместо SP4 cтоит SP3, таких проблем не наблюдалось. Java на них бегает очень активно. ... |
| 16.09.2004, 11:02:18 |
JVM валит Win2000?
Еще вспомнил, была такая же проблема, оказалось, что виновата была сама память, ячейки с последними адресами были битые, причем тест, который проводит BIOS показывал, что с ОП все ок :( После замены памяти проблема решилась. ... |
| 16.09.2004, 11:10:46 |
JVM валит Win2000?
wessenпричем тест, который проводит BIOS показывал, что с ОП все ок Тестирование памяти во время POST - говорит только о том, установлена память или нет. ... |
| 16.09.2004, 11:40:41 |
JVM валит Win2000?
Timm wessenпричем тест, который проводит BIOS показывал, что с ОП все ок Тестирование памяти во время POST - говорит только о том, установлена память или нет. не совсем понял что такое POST. При загрузке в BIOSе можно устанавливать полный тест, он прогоняет его 3-и раза и в большинстве случаев показывает если память битая, а можно как ты говоришь, проверка только на то, стоит или нет :) ... |
| 16.09.2004, 12:41:12 |
JVM валит Win2000?
wessen Timm wessenпричем тест, который проводит BIOS показывал, что с ОП все ок Тестирование памяти во время POST - говорит только о том, установлена память или нет. не совсем понял что такое POST. Power-On Self Test. wessenПри загрузке в BIOSе можно устанавливать полный тест, он прогоняет его 3-и раза Не все биосы это имеют. И к тому же (мне так кажется), биос не сможет определить глючность памяти. ... |
| 16.09.2004, 13:49:34 |
JVM валит Win2000?
TimmНе все биосы это имеют. И к тому же (мне так кажется), биос не сможет определить глючность памяти. Но если уж определит - то наверняка :) Дважды ездил в глючной памятью в сервис, пока там, биос не определил что она сбоит :) До этого при мне запускали 3дмарк и говорили, что раз всё ок - то ок. В итоге поменяли. ... |
| 16.09.2004, 14:00:53 |
JVM валит Win2000?
авторНе все биосы это имеют. И к тому же (мне так кажется), биос не сможет определить глючность памяти.Это имеют все биосы. Стандарт так сказать. ... |
| 16.09.2004, 14:17:13 |
JVM валит Win2000?
2 --null-- Swap 1Gb, RAM 256 Mb RIMM (2x128), MB Intel850E. Падение наблюдалось и на SP3 (интегрированным с дистрибутивом). А чем можно хорошо протестить память на Win2000? ... |
| 17.09.2004, 10:00:37 |
JVM валит Win2000?
Только что включил в BIOS полную проверку — прошла нормально. Когда дадут тестовую прогу, сделаю глубокий тест. ... |
| 17.09.2004, 10:53:15 |
JVM валит Win2000?
Не из за Жава это. Если конечно ты не пишешь прогу вычисления факториал в 1000 степени и плюс еще всякие формулы. Я скоко уже под win2000 работаю никогда не было такой проблемы, вся проблема в твоем компе, он глюченный, а точнее в устройствах временного хранения инфы, вот так я думаю ... |
| 17.09.2004, 13:07:37 |
JVM валит Win2000?
Всем Проблема благополучно разрешилась — виноват драйвер ATI. Сходил на сановский форум, и там посоветовали обновить драйвер видео (ATI RADEON 7000). Первоначально стояла версия 5.13.01.3276 от 10/15/2001, которая на сайте производителя обозначена First posted driver supporting RADEON 7000, RADEON 7200, RADEON 7500 and RADEON 8500 (шла в поставке машины). Скачал версию 6.14.10.6476 от 09/09/04, и все нормально (месяц тестил). ... |
| 26.10.2004, 11:48:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153536]: |
27ms |
53ms |
67ms |
| others: | 328ms |
| total: | 517ms |
