Узнать структуру XML в процессе выполнения
Может кто знает чем можно воспользоваться. Нужно создать XML Editor. Т. е. я не знаю какой структуры будет конечный XML-файл. Пользователь сам выбирает какой ему надо конечный XML из набора имеющихся. Вопрос в тои может есть какие стандарты, библиотеки с помощью которых можно в процессе выполнения разобрать нужную структуру XML. Слышал про xsd может кто расскажет как пользоваться или даст ссылки или jar-файлы, чтобы распарсить на ходу его. Или может, что-то лучшее есть? ... |
| 25.10.2004, 12:05:19 |
может тынц поможет ... |
| 25.10.2004, 12:14:47 |
Может кто знает как с помощью XSD составить структуру XML-документа ... |
| 25.10.2004, 17:53:01 |
Чего ее составлять? DOM на то и DOM, что после парсинга XML имеешь дерево. Код: plaintext 1. ... |
| 25.10.2004, 17:57:18 |
51-й тынц Консалтинг ГрупЧего ее составлять? DOM на то и DOM, что после парсинга XML имеешь дерево. Код: plaintext 1. он же вернёт мне дерево включающие и xsd-эшные тэги или нет? И что из себя будет представлять элемент этого дерева? ... |
| 25.10.2004, 18:10:34 |
Народ подскажите пожалуйста где можно найти парсер DTD-документа ... |
| 26.10.2004, 10:44:51 |
ShkValНарод подскажите пожалуйста где можно найти парсер DTD-документа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Оно? ... |
| 26.10.2004, 10:48:00 |
51-й тынц Консалтинг Груп ShkValНарод подскажите пожалуйста где можно найти парсер DTD-документа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Оно? Может быть. Я вообще новичёк в Java всего месяц программирую. Что мне вернётся после DTD dtd = domparser.getDocType();? В каком виде всё это будет. Как взять потом все аттрибуты (определить обязательны ли они, возможные их значения если есть), детей? Т.е. мне по этому dtd-файлу надо написать редактор, чтобы пользователь мог составить xml-файл нужной архитектуры. Может подскажите, чем воспользоваться, что можно почитать, ссылки ... |
| 26.10.2004, 11:09:43 |
А зачем писать самому, если есть уже готовое? Код: plaintext 1. ... |
| 26.10.2004, 11:18:45 |
51-й тынц Консалтинг ГрупА зачем писать самому, если есть уже готовое? Код: plaintext 1. и где можно это взять, чтобы оно было свободным? Я бы хотел, чтобы ещё были исходники, чтобы разобраться и при необходимости переделать под себя. Скажите пожалуйста где можно взять. Заранее благодарен. ... |
| 26.10.2004, 11:30:35 |
ShkVal 51-й тынц Консалтинг ГрупА зачем писать самому, если есть уже готовое? Код: plaintext 1. и где можно это взять, чтобы оно было свободным? Я бы хотел, чтобы ещё были исходники, чтобы разобраться и при необходимости переделать под себя. Скажите пожалуйста где можно взять. Заранее благодарен. Конечно же, на http://sourceforge.org проекты в порядке убывания активности: http://sourceforge.net/projects/jaxe/ http://sourceforge.net/projects/jxmleditor/ http://sourceforge.net/projects/jsxe/ http://sourceforge.net/projects/txe/ ... |
| 26.10.2004, 12:31:06 |
Вот еще вариант редактора - jEdit , есть plugin'ы для xml и еще всякой всячены полно. ... |
| 26.10.2004, 12:47:36 |
51-й тынц Консалтинг Груп ShkVal 51-й тынц Консалтинг ГрупА зачем писать самому, если есть уже готовое? Код: plaintext 1. и где можно это взять, чтобы оно было свободным? Я бы хотел, чтобы ещё были исходники, чтобы разобраться и при необходимости переделать под себя. Скажите пожалуйста где можно взять. Заранее благодарен. Конечно же, на http://sourceforge.org проекты в порядке убывания активности: http://sourceforge.net/projects/jaxe/ http://sourceforge.net/projects/jxmleditor/ http://sourceforge.net/projects/jsxe/ http://sourceforge.net/projects/txe/ Это не то что надо. Спасибо. Они только редактируют XML, а мне надо по заданному DTD написать редактор, чтобы глупуй юзер мог создать правильный XML. Может есть такое или я не то понял когда просматривал проги ... |
| 26.10.2004, 13:52:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153534]: |
57ms |
63ms |
| others: | 322ms |
| total: | 504ms |
