Установка значения в null
Добрый день есть следующая задача надо сделать выборку из таблицы а полученные значения засунуть в JTextField.все нормально пока не попадается колонка в которой стоит null.тогда начинает ругаться думал сделать следующее пройти полученный ResultSet поменять значения на какоето общее значение и затем уже отображать в полях.Вопрос такой какое значение лучше влепить учитывая что типы столбцов в таблице разные(даты строки integer)? и как унифицировано обновить (те не определяь какой тип там стоит)?или еще какой віход подскажите плиз-)))) заранее спасибо. ... |
| 27.10.2004, 13:18:03 |
да прастит миня мадыратар - ни хачу пирилагиневацца. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. падайдьот? ... |
| 27.10.2004, 14:22:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153530]: |
31ms |
60ms |
| others: | 354ms |
| total: | 516ms |
