Настройка контекстной справки JDK в IDEA
Очень хочется настроить контекстную справку, только не знаю как. Чтобы по F1 появлялся топик из JDK documentation. Подозреваю не правильно настроил настройки JDK. ... |
| 29.10.2004, 15:24:23 |
file/settings/jdk&global libraries - закладка JavaDoc API paths ... |
| 01.11.2004, 19:56:09 |
Я прописал там путь, но почему-то при нажатии F1 нет никакой контекстной справки :-( ... |
| 02.11.2004, 09:38:54 |
[Ctrl + Q] на имени метода, класса, ... - Show a popup window with Javadoc for the symbol at the caret [Shift + F1] на имени класса, метода, ... - Open browser with Javadoc for the selected item ... |
| 02.11.2004, 10:05:48 |
[Ctrl + Q] - работает. [Shift + F1] пишет: No documentation! И просит добавить нужные пути к API docs в настройках проекта. Какие доки нужны? И что означает External JavaDoc? ... |
| 02.11.2004, 12:59:12 |
Igor Z[Ctrl + Q] - работает. [Shift + F1] пишет: No documentation! И просит добавить нужные пути к API docs в настройках проекта. Какие доки нужны? И что означает External JavaDoc? дык доку с сана Пушкин скачивать будет? или где ... |
| 02.11.2004, 13:08:51 |
zalexaka Igor Z[Ctrl + Q] - работает. [Shift + F1] пишет: No documentation! И просит добавить нужные пути к API docs в настройках проекта. Какие доки нужны? И что означает External JavaDoc? дык доку с сана Пушкин скачивать будет? или где Не понимаю. на сайте Сана написано, что javadoc tool идет вместе с j2se. Я его уже скачал и отдельно docs для него. Этого недостаточно? И пути прописал. ... |
| 02.11.2004, 13:34:06 |
Igor Z zalexaka Igor Z[Ctrl + Q] - работает. [Shift + F1] пишет: No documentation! И просит добавить нужные пути к API docs в настройках проекта. Какие доки нужны? И что означает External JavaDoc? дык доку с сана Пушкин скачивать будет? или где Не понимаю. на сайте Сана написано, что javadoc tool идет вместе с j2se. Я его уже скачал и отдельно docs для него. Этого недостаточно? И пути прописал. а надо не javadoc tool а вот это: http://java.sun.com/docs/index.html http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp#docs ... |
| 02.11.2004, 14:07:20 |
30k а надо не javadoc tool а вот это: http://java.sun.com/docs/index.html http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp#docs Так J2SE Documentation я тоже скачал. Прописал в настройках путь к API DOCS. Теперь у меня при нажатии [Shift + F1] появляется окно пустой консоли: В заголовке отображается нужный мне файл справки html, но сам файл не запускается. В окне пишется путь к каталогу BIN директории установки IDEA. Что делать? ... |
| 02.11.2004, 14:56:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153506]: |
39ms |
56ms |
| others: | 296ms |
| total: | 459ms |
