Перевод русских букв в английские
Добрый день задача такая после ввода в строку фамилии надо чтобы она отобразилась в другой строке так сказать в англ варианте те английскими буквами.как лучше это организовать ?заранее благодарен за ответ ... |
| 02.11.2004, 16:19:50 |
в качестве примера Иванов---- Ivanov ... |
| 02.11.2004, 16:58:20 |
Где-нибудь определяем таблицу, где каждой русской букве сопоставляем латиниский эквивалент. Дальше берем исходную строку и побуквенно из таблицы вытаскиваем ее латинские эквиваленты, постоянно добавля их к строке-получателю. Только медленновато это, наверно. ... |
| 02.11.2004, 18:17:33 |
Можно в таблице перекодировки русские буквы расположить в порядке по частоте встречаемости. Например букву "О" поставить первой, дальше там "А" и т.д. Так при поиске в таблице увеличится в несколько раз скорость ... |
| 02.11.2004, 18:22:29 |
oleg555Добрый день задача такая после ввода в строку фамилии надо чтобы она отобразилась в другой строке так сказать в англ варианте те английскими буквами.как лучше это организовать ?заранее благодарен за ответПереводим в байты по кодировке koi8 -> убираем 8-й бит -> восстанавливаем назад ... |
| 02.11.2004, 18:57:40 |
А примерчик можно плиз ... |
| 02.11.2004, 19:13:54 |
oleg555А примерчик можно плиз Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.11.2004, 19:35:36 |
Спасибо большое-))))щас попробую ... |
| 02.11.2004, 19:59:18 |
А если букву "Я" надо перевести в "ya"? Вариант с обнулением бита не пройдет. ... |
| 03.11.2004, 08:25:34 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 03.11.2004, 09:13:30 |
Граспых, правильно, только 1) StringBuffer надо использовать 2) Лучше сопоставления хранить в одном HashMap. _______________ Alex There are three kinds of people: those who can count and those who can't ... |
| 03.11.2004, 15:23:29 |
stdioГраспых, правильно, только 1) StringBuffer надо использовать 2) Лучше сопоставления хранить в одном HashMap. _______________ Alex There are three kinds of people: those who can count and those who can't это не мое. я стрингбуфер использую. ... |
| 03.11.2004, 15:57:26 |
Спасибо всем за советы-)))помогает-)))) ... |
| 03.11.2004, 19:01:17 |
Вот еще вариант. Внутренний цикл свернут в метод indexOf(). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 04.11.2004, 01:41:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153500]: |
32ms |
67ms |
| others: | 306ms |
| total: | 465ms |
