Вопрос по GridLayout
Подскажите пожалуйста У меня такой код setLayout(new GridLayout(12,2)); add(new JLabel("Name of the master Device")); add(new JTextField()); Вроде должно всё вывестись в одну строчку т. е. в строке слева д. б. JLabel справа в той же строке JTextField. А получилось в результате разнесено на 2 строки. Рисунок прилог-ся. И ещё вопрос можно ли JLabel сделать мультилайновый т. е. если текст длинный чтобы он вывелся в несколько строк (задав длинну строки и если она не помещ-ся в 1 строчку чтобы разбилось на 2 или более если надо) ... |
| 04.11.2004, 15:51:31 |
ShkValПодскажите пожалуйста У меня такой код setLayout(new GridLayout(12,2)); add(new JLabel("Name of the master Device")); add(new JTextField()); Вроде должно всё вывестись в одну строчку т. е. в строке слева д. б. JLabel справа в той же строке JTextField. А получилось в результате разнесено на 2 строки. Рисунок прилог-ся. И ещё вопрос можно ли JLabel сделать мультилайновый т. е. если текст длинный чтобы он вывелся в несколько строк (задав длинну строки и если она не помещ-ся в 1 строчку чтобы разбилось на 2 или более если надо) Забыл рисунок ... |
| 04.11.2004, 15:54:19 |
Код: plaintext ... |
| 04.11.2004, 16:39:46 |
Timm Код: plaintext Спасибо помогло, но компоненты слишком толстые получаются. Можно ли задать их толщину? И всё таки интересно почему когда (new GridLayout(0,2)); задаёшь работает по другому? ... |
| 04.11.2004, 17:03:10 |
Можно сначала создать компонент, задать ему SetPreferredSize(...), а потом добавить на Grid ... |
| 04.11.2004, 18:57:21 |
ShkVal Timm Код: plaintext Спасибо помогло, но компоненты слишком толстые получаются. Можно ли задать их толщину? И всё таки интересно почему когда (new GridLayout(0,2)); задаёшь работает по другому? RTFM ... |
| 04.11.2004, 20:17:12 |
Vadim RomanenkoМожно сначала создать компонент, задать ему SetPreferredSize(...), а потом добавить на Grid К сожалению это не помогло ... |
| 05.11.2004, 10:41:55 |
ShkVal Vadim RomanenkoМожно сначала создать компонент, задать ему SetPreferredSize(...), а потом добавить на Grid К сожалению это не помогло Наверно придётся ставить setLayout(null) и размещать вручную :( ... |
| 05.11.2004, 10:47:56 |
Вообще - я честно говоря с такими проблемами не сталкивался, потому что пользуюсь Idea. Там все само решает такие проблемы :) Хотя - странно, что setPreferreadSize не помогло :( ... |
| 05.11.2004, 11:54:19 |
Vadim RomanenkoВообще - я честно говоря с такими проблемами не сталкивался, потому что пользуюсь Idea. Там все само решает такие проблемы :) Хотя - странно, что setPreferreadSize не помогло :( И как в Idea решается такая проблемма? Подскажите пож-та. ... |
| 05.11.2004, 12:19:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153486]: |
31ms |
32ms |
61ms |
| others: | 290ms |
| total: | 458ms |
