Связь с базой MS SQL через JTDS
Установил я себе JTDS. Занес настройки соединения в ini файл. Запускаю соответсвенно build test под Windows, выдает: ERROR: JAVA_HOME not found in your environment. Please, set the JAVA_HOME variable in your environment to match the location of the Java Virual Machine you want to use. В переменных среды у меня стоит: CLASSPATH = C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01\bin Соответственно этот путь существует и Java машина там есть. Помогите, если можете, пожалуйста. ... |
| 05.11.2004, 15:15:12 |
CLASSPATH - это путь к библиотекам и отдельным файлам классов (расширение .class и .jar), а вовсе не к исполняемым файлам java.exe и т.д. JAVA_HOME - это путь к корню jdk, в Вашем случае необходимо добавить переменную JAVA_HOME=c:\Program Files\Java\j2re1.4.2_01 а в CLASSPATH удалить текущее значение и добавить путь к необходимым библиотекам. ... |
| 05.11.2004, 15:58:10 |
Я не совсем понимаю... Установил я CLASSPATH на C:\JDBC Driver\JTDS\lib (там находятся jar файлы JTDS библиотеки), а где находится JAVA_VARIABLE ? (только извините за простой вопрос, пожалуйста). ... |
| 05.11.2004, 16:17:24 |
Если классы собраны в архив, то в CLASSPATH надо указывать имя само имя архива, а не путь к нему. К примеру: CLASSPATH=.;C:\JDBC Driver\JTDS\lib\jtds-0.9.jar ... |
| 05.11.2004, 18:29:12 |
>Denis Popov В Environment Variables у меня стоит CLASSPATH=.;C:\JDBC Driver\JTDS\lib\jtds-0.9.jar. Путь такой существует. Вопрос тот же самый, где находится переменная JAVA_HOME в Windows? ... |
| 09.11.2004, 10:48:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153479]: |
33ms |
68ms |
| others: | 281ms |
| total: | 446ms |
