Struts, Validator и русские буквы
Слабал недавно небольшое приложение на Struts + Hibernate. По ходе столкнулся с проблемой: вместо русских букв в базу (Oracle) писались знаки вопроса. Методом проб, матюгов и ошибок выяснил, что если в Action'е, которым сохраняю данные сделать явную перекодировку, то в базу все пишется нормально. Но, чувствую, что это метод неправильный, т.к. если ту же форму обрабатывает validator и находит ошибки, то поля в форме опять заполняются знаками вопроса (то есть где-то у себя "внутри" он все перекодирует). В связи с этим вопрос: а как вообще делать правильно? Выводить jsp в чем-нибудь типа unicode? Или где-то есть флажок, с какой кодировкой работать, а я пропустил? ... |
| 05.11.2004, 14:49:12 |
Может и пропустил, а каике есть? ... |
| 05.11.2004, 18:50:01 |
syncatМожет и пропустил, а каике есть? Да собственно никаких и нет - только в заголовке у jsp charset прописан, и все. ... |
| 05.11.2004, 19:16:35 |
какой аппсервер? ... |
| 09.11.2004, 17:53:51 |
При работе с Java лучше использовать Unicode. Если использовать однобайтовые кодировки типа cp1251, то их можно заставить работать нормально, но это лишние проблемы, особенно в таких специфических ситуациях, как в этой теме. ... |
| 09.11.2004, 23:52:04 |
usaкакой аппсервер? Tomcat пятый ... |
| 10.11.2004, 08:18:47 |
Ур-ра! Пооборол я эту штуку с помощью фильтра к Tomcat, теперь все в UTF-8, все вроде нормально. Правда теперь появился новый глюк: все, что берется из файлов properties выводится как знаки вопроса. Но это, думаю, побороть будет проще, буду копаться. :) ... |
| 10.11.2004, 10:22:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153468]: |
32ms |
44ms |
| others: | 308ms |
| total: | 437ms |
