Вопрос по правильности занесения данных в БД
Добрый день! вопрос такой :есть Gui с помощью которого заполняется и редактируется некоторая БД.нельзя не учитывать что пользователь может не заполнить какието поля.(поэтому могут возникнуть проблемы при возврате данных из БД в Гуи)я решил инициализировать их соответствующими значениями 0 или датами типа 0.0.1900.Вопрос почти решился кроме одного в Гуи есть таблицы (каждой из них соответствует таблица БД)их я заношу в базу построчно по принципу что вся строка должна быть заполнена.Вопрос такой как лучше поступить если пользователь таблицу вообще не заполнял?создать в таблице БД нулевую запись при вводе данных? или рассматривать такую возможность при редактировании данных в Гуи типа если не было записей в таблице то вместо Update Insert.вообщем постарался проблему обьяснить если что непонятно уточню Подскажите как правильнее делать заранее спасибо-))) ... |
| 12.11.2004, 13:12:51 |
Сам посуди, если юзер никогда не заполнит таблицу, то у тебя в базе будет куча пустой инфы и база будет расти так сказать на пустом месте. Я думаю что нужно отслеживать заполнялась ли табла, тоесть апдейтить или интертить в корневую таблу... ... |
| 12.11.2004, 15:48:03 |
Тогда вопрос такой может легче не инсертить и апдейтить записи а просто сначала их жахнуть а затем по новой добавить из заполненной на нынешний момент таблицы? ... |
| 12.11.2004, 18:08:42 |
я имею ввиду записи для конкретно этого id(те идентификатора определяющего взаимосвязь между таблицами для этой таблицы )находим записи с этим id.удаляем их .а затем вставляем записи с этим же id но с содержимым таблицы на экране.нормальный способ?. ... |
| 12.11.2004, 18:14:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153449]: |
25ms |
49ms |
59ms |
| others: | 326ms |
| total: | 515ms |
