IDEA, JDBC и MSSQL
Здравствуйте, опять наболевший вопрос... Установил я Microsoft SQL Server 2000 for JDBC Driver, работаю через IDEA, хочу выполнить команду: Код: plaintext Через ProjectSettings установил Libraries(Classpath) на JAR файлы этого драйвера, но это не помогает. Помогите, пожалуйста. ... |
| 11.11.2004, 14:35:26 |
IDEA, JDBC и MSSQL
Попробуй вместо этой строки вставить: Код: plaintext 1. Если ругнется - значит, класс не виден. ... |
| 11.11.2004, 15:18:35 |
IDEA, JDBC и MSSQL
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C:/j2sdk1.4.2_01\bin\java -Dfile.encoding=windows-1251 -classpath "C:\j2sdk1.4.2_01\jre\lib\charsets.jar;C:\j2sdk1.4.2_01\jre\lib\jce.jar;C:\j2sdk1.4.2_01\jre\lib\jsse.jar;C:\j2sdk1.4.2_01\jre\lib\plugin.jar;C:\j2sdk1.4.2_01\jre\lib\rt.jar;C:\j2sdk1.4.2_01\jre\lib\sunrsasign.jar;C:\j2sdk1.4.2_01\jre\lib\ext\dnsns.jar;C:\j2sdk1.4.2_01\jre\lib\ext\ldapsec.jar;C:\j2sdk1.4.2_01\jre\lib\ext\localedata.jar;C:\j2sdk1.4.2_01\jre\lib\ext\sunjce_provider.jar;C:\Vitaly\Java\JavaExamples\SimpleWND\classes;C:\Program Files\Microsoft SQL Server 2000 Driver for JDBC\lib\msbase.jar;C:\Program Files\Microsoft SQL Server 2000 Driver for JDBC\lib\mssqlserver.jar;C:\Program Files\Microsoft SQL Server 2000 Driver for JDBC\lib\msutil.jar;C:\IntelliJ-IDEA-4.0.3\lib\idea_rt.jar" -Didea.launcher.port=7534 -Didea.launcher.library=C:\IntelliJ-IDEA-4.0.3\bin\breakgen.dll com.intellij.rt.execution.application.AppMain SimpleWNDProject Process terminated with exit code 0 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 11.11.2004, 15:28:16 |
IDEA, JDBC и MSSQL
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 11.11.2004, 15:33:55 |
IDEA, JDBC и MSSQL
Так обработай его через try .. catch, или добавь в описание метода. Кстати, IDEA может сама это сделать, если встать на ошибку, а потом слева нажать появившийся красный символ. ... |
| 11.11.2004, 15:35:52 |
IDEA, JDBC и MSSQL
Да, SQL Server Profiler показывает, что Connect с базой через мою программу есть теперь. Только нужно понять, почему программа не заходит в секцию catch... Спасибо! ... |
| 11.11.2004, 16:07:28 |
IDEA, JDBC и MSSQL
JaxtorДа, SQL Server Profiler показывает, что Connect с базой через мою программу есть теперь. Только нужно понять, почему программа не заходит в секцию catch... Спасибо!а зачем туда заходить? ... |
| 11.11.2004, 16:21:18 |
IDEA, JDBC и MSSQL
Ну как... если Exception возникнет, туда нужно зайти. Может я чего-то не понимаю... Без секции try...catch ничего не работает, поставил эту секцию, все заработало, хотя операторы такие же. Напрашивается вывод, секция catch "проглатывает" exception. ... |
| 11.11.2004, 16:26:15 |
IDEA, JDBC и MSSQL
JaxtorНу как... если Exception возникнет, туда нужно зайти. Может я чего-то не понимаю... Без секции try...catch ничего не работает, поставил эту секцию, все заработало, хотя операторы такие же. Напрашивается вывод, секция catch "проглатывает" exception.панятна. ана нужна сафсем ни для этава. четать па английски умеишь? четай то што было до вставки блока. груба гаваря - кампелятор ниможыт кампилеть неправельный с иво точки зренийа (апасный) участак кода. он щетаит, што этат эксепшын должын быть абработан ф случае иво вазнекновения. у тибя же ничево нет што магло вызвать эксепшын. и при таком раскладе - блок катч () не выпалняицца. папробуй удалить драйвера БД и запусти праграму. што пишыт? ... |
| 11.11.2004, 16:52:32 |
IDEA, JDBC и MSSQL
Понятно теперь... я просто раньше использовал Delphi компилятор и не думал, что есть такие "умные" компиляторы! Вот чего пишет, если удалить драйвер: C:/j2sdk1.4.2_01\bin\java -Dfile.encoding=windows-1251 -classpath "C:\j2sdk1.4.2_01\jre\lib\charsets.jar;C:\j2sdk1.4.2_01\jre\lib\jce.jar;C:\j2sdk1.4.2_01\jre\lib\jsse.jar;C:\j2sdk1.4.2_01\jre\lib\plugin.jar;C:\j2sdk1.4.2_01\jre\lib\rt.jar;C:\j2sdk1.4.2_01\jre\lib\sunrsasign.jar;C:\j2sdk1.4.2_01\jre\lib\ext\dnsns.jar;C:\j2sdk1.4.2_01\jre\lib\ext\ldapsec.jar;C:\j2sdk1.4.2_01\jre\lib\ext\localedata.jar;C:\j2sdk1.4.2_01\jre\lib\ext\sunjce_provider.jar;C:\Vitaly\Java\JavaExamples\SimpleWND\classes;C:\Program Files\Microsoft SQL Server 2000 Driver for JDBC\lib\msbase.jar;C:\Program Files\Microsoft SQL Server 2000 Driver for JDBC\lib\mssqlserver.jar;C:\Program Files\Microsoft SQL Server 2000 Driver for JDBC\lib\msutil.jar;C:\IntelliJ-IDEA-4.0.3\lib\idea_rt.jar" -Didea.launcher.port=7535 -Didea.launcher.library=C:\IntelliJ-IDEA-4.0.3\bin\breakgen.dll com.intellij.rt.execution.application.AppMain SimpleWNDProject java.lang.NoClassDefFoundError: com/microsoft/jdbc/sqlserver/SQLServerDriver at SimpleWNDProject.main(SimpleWNDProject.java:47) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:324) at com.intellij.rt.execution.application.AppMain.main(Unknown Source) Exception in thread "main" Process terminated with exit code 0 ... |
| 11.11.2004, 16:59:38 |
IDEA, JDBC и MSSQL
Jaxtor напиши, пожалуйста, на alexan2001@hotmail.com Расскажи как получилось сделать коннект с sql сервером ... |
| 15.11.2004, 20:02:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153436]: |
23ms |
53ms |
82ms |
| others: | 341ms |
| total: | 551ms |
