Преобразование конкретной даты в long. Как сделать?
Надо, например, 19.11.2004 12.00 преобразовать в long. Как это сделать? ... |
| 19.11.2004, 11:06:32 |
как вариант DateFormat.getDateInstance().parse("19.11.2004 12.00").getTime(); -- FUCK THE iNET!!! ... |
| 19.11.2004, 11:09:27 |
Работает. Только почему-то время не распознает. При выводе на экран получается следующая строка: Fri Nov 19 00:00:00 GET 2004 Может время, в виде константы, надо как-то по другому записать? ... |
| 19.11.2004, 11:51:50 |
J2004Работает. Только почему-то время не распознает. При выводе на экран получается следующая строка: Fri Nov 19 00:00:00 GET 2004 Может время, в виде константы, надо как-то по другому записать? я лично ничего не понял :) чего тогда работает? дай код :) ... |
| 19.11.2004, 11:53:12 |
"19.11.2004 12.00", "19.11.2004 13.00", "19.11.2004 13.00" - а результат один и тот же: Fri Nov 19 00:00:00 GET 2004 ... |
| 19.11.2004, 12:58:21 |
так и должно быть, потому что делается getDateInstance(). сделай getDateTimeInstance(), только строка должны выглядеть по-другому: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. -- FUCK THE iNET!!! ... |
| 19.11.2004, 13:57:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.11.2004, 15:48:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153410]: |
33ms |
42ms |
| others: | 287ms |
| total: | 421ms |
