Разработка интерфейсн приложений на Idia
Подскажите пожалуйста может в Idea есть визуальные средства для быстрой разработки интерфейсов пользователя. Нужно красиво разместить на панелях и диалогах компоненты (JTable, JTree, JTextField и т. п.). Вручную долго и не удобно (т. е. самому кодировать место расположения, размеры и т. д.). ... |
| 09.11.2004, 14:43:44 |
Есть. ... |
| 09.11.2004, 17:33:50 |
Подскажите пожалуйста как работать с GUI Designerom в Idia. Я создал форму, класс. Привязал форму к классу. Задал Lay out in a Grid. Накидал туда компонентов. В классе появились только объявления этих компонентов. А что делать дальше с этим классом? Как сгенерить код чтобы потом работать с панелью точнее компонентами размещёнными на ней? В Help не нашёл. Или код не генериться? Как тогда работать с панелью, разместить её в Frame и работать с компонентами. Если не понятно, что я написал пишите я поясню ... |
| 10.11.2004, 11:10:11 |
меню Project Settings -> вкладка Project -> GUI Designer -> Generate GUI -> Into Java Source code -- FUCK THE iNET!!! ... |
| 10.11.2004, 12:39:29 |
А.Грасоff™меню Project Settings -> вкладка Project -> GUI Designer -> Generate GUI -> Into Java Source code Всё так сделал ничего не произошло. Или не там смотрел. Куда всё сгенерилось? ... |
| 10.11.2004, 13:07:11 |
ShkVal А.Грасоff™меню Project Settings -> вкладка Project -> GUI Designer -> Generate GUI -> Into Java Source code Всё так сделал ничего не произошло. Или не там смотрел. Куда всё сгенерилось? в те классы, которые ты определил ... |
| 10.11.2004, 13:23:15 |
ShkVal А.Грасоff™меню Project Settings -> вкладка Project -> GUI Designer -> Generate GUI -> Into Java Source code Всё так сделал ничего не произошло. Или не там смотрел. Куда всё сгенерилось? Всё получилось. Спасибо. Народ подскажите где взять эту библиотеку: com.intellij.uiDesigner.core.GridConstraints ... |
| 10.11.2004, 13:26:20 |
ShkVal ShkVal А.Грасоff™меню Project Settings -> вкладка Project -> GUI Designer -> Generate GUI -> Into Java Source code Всё так сделал ничего не произошло. Или не там смотрел. Куда всё сгенерилось? Всё получилось. Спасибо. Народ подскажите где взять эту библиотеку: com.intellij.uiDesigner.core.GridConstraints аднака... {IDEA.INSTALLATION.PATH}/lib/forms_rt.jar ... |
| 10.11.2004, 13:32:07 |
а можно использовать GUI дизайнер, но без включения в проект дополнительных классов из библиотек inteliJ? Чтоб был только один сгенерированный класс. ... |
| 19.11.2004, 09:37:44 |
авторProject Settings -> вкладка Project -> GUI Designer -> Generate GUI -> Into Java Source code сделал-->сработала сгенерила код внутри кода класса - но терь в упор не знает, что такое "intellij" - пишет Cannont resolve symbol "intellij". ... |
| 19.11.2004, 19:20:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153407]: |
40ms |
49ms |
| others: | 308ms |
| total: | 465ms |
