Несколько вопросов по JDBC
1. Есть ли в JDBC что-то подобное как в C# датасеты и представления? 2. Как лучше работать с БД - открыть соединение и в течении всего времени работать с этим объектом или же открывать соединение для выполнения операции 3. Какую инфу посоветуете почитать для отображения таблицы БД в GUI таблице jTable как наиболее безболезненный вариант (ссылочки приветствуются) 4. каким образом полученные данные запросом "SELECT * FROM table" можно фильтровать на клиенте? ... |
| 29.11.2004, 21:53:22 |
Безлер Игорь1. Есть ли в JDBC что-то подобное как в C# датасеты и представления? 2. Как лучше работать с БД - открыть соединение и в течении всего времени работать с этим объектом или же открывать соединение для выполнения операции 3. Какую инфу посоветуете почитать для отображения таблицы БД в GUI таблице jTable как наиболее безболезненный вариант (ссылочки приветствуются) 4. каким образом полученные данные запросом "SELECT * FROM table" можно фильтровать на клиенте? 1. Читай спецификацию JDBC 2. Открытие соединения - очень дорогая операция. Выводы делай сам. 3. BC4J 4. А нафига? Используй фильтрование данных в запросе. ... |
| 29.11.2004, 23:11:03 |
>> 2. Открытие соединения - очень дорогая операция. Выводы делай сам. но не менее ли безопасная? а если соединение оборвётся? ... |
| 30.11.2004, 08:18:04 |
Адрей Xарин>> 2. Открытие соединения - очень дорогая операция. Выводы делай сам. но не менее ли безопасная? а если соединение оборвётся? на сегодняшний день имеется большое количество пулов соединений, которые делаю реконнект при обрыве. ну и что - если оборвется? любое соединение може оборваться. используя пул открытых соединений, решается проблема с задержкой (например у нас 3-4 секунды коннект происходит) при открытии нового соединения. и что такое - "безопасная"? и почему - "не менее"? ... |
| 30.11.2004, 08:54:57 |
Адрей Xарин>> 2. Открытие соединения - очень дорогая операция. Выводы делай сам. но не менее ли безопасная? а если соединение оборвётся? Безопасность - это нарушение прав доступа и прочее из этой темы и отношения к пересозданию соединения нет никакого. В результате чего оборвётся? В результате падения сервера базы данных? Используй RAC + TAF. Падения сети? Решай проблему с сетевым администратором. ПО базы данных рассчитывает на корректную работы внешнего окружения (OS/Железо сервера/Диски/Сеть) и НЕ занимается непрофильными задачами. ... |
| 30.11.2004, 09:33:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153350]: |
23ms |
41ms |
54ms |
| others: | 315ms |
| total: | 478ms |
