Сриализация!
Народ, привет!!! У меня такая проблема: как сделать так чтобы при загрузке hTML страници запускался скрипт который вытаскивал из сервера object поток и десериализовал его в объект на странице HTML далее вызвав какойнибудь метод у этого объекта. !!! НЕ используя визуального аплета! Если кто понял о чем я тут пытался рассказать и знает решение - буду крайне признателен получить ответ! Заранее огромное спасибо!!! ... |
| 03.12.2004, 15:42:32 |
Сриализация!
jaНарод, привет!!! У меня такая проблема: как сделать так чтобы при загрузке hTML страници запускался скрипт который вытаскивал из сервера object поток и десериализовал его в объект на странице HTML далее вызвав какойнибудь метод у этого объекта. !!! НЕ используя визуального аплета! Если кто понял о чем я тут пытался рассказать и знает решение - буду крайне признателен получить ответ! Заранее огромное спасибо!!!никак, если скрипт на стороне клиента ... |
| 03.12.2004, 15:44:08 |
Сриализация!
а если клиент загружает апплет, кот все это делает! И если такой вариант возможен, то как апплет узнает новый объект если его класс находится на сервере? ... |
| 03.12.2004, 15:46:19 |
Сриализация!
а других путей решения твоей задачи нет? зачем все это? ... |
| 03.12.2004, 15:49:59 |
Сриализация!
цель такова: пользователь имеет доступ к серверу только по HTML следовательно весь функционал клиента лежит на HTML странице - средства JAVA - Applet or Script Мне бы загрузить апплет например и в него как в контейнер закачать другие объекты ... |
| 03.12.2004, 15:59:19 |
Сриализация!
а кто объект сериализует на стороне сервера? ... |
| 03.12.2004, 16:00:20 |
Сриализация!
На стороне сервера есть объект, который в зависимости от get запроса сериализует нужный объект и кладет его в выходной поток ... |
| 03.12.2004, 16:09:51 |
Сриализация!
-?- МНЕ КАЖЕТСЯ ТЫ НИХЕРА НЕ ЗНАЕШЬ И ТОЛЬКО ЗАСОРЯЕШЬ ФОРУМ. оБЩААЙСЯ ВРУБРИКЕ ТРЕП ЕСЛИ ТЕБЕ ОБЩЕНИЯ НЕ ХВАТАЕТ. ... |
| 03.12.2004, 17:12:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153322]: |
47ms |
64ms |
| others: | 289ms |
| total: | 457ms |
