Java 5.0 + Oracle
Столкнулся с такой проблемой: после перехода на Java 5, при подключении к Oracle долго приходиться ждать ответ, остальные запросы на выборку, обновление и т.д. проходят очень быстро. В качетве JDBC драйвера использую Oracle JDBS 2.0. Вот кусок кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В чем грабли? ... |
| 06.12.2004, 15:57:11 |
Java 5.0 + Oracle
stclaus Код: plaintext 1. В чем грабли? Возможно дело в том, что в java5.0 не достаточно вызвать forName() для загрузки дривера. Раньше при этом класс инициализировался (загрузка, статич.поля, етс.), а теперь нет. Нужно вызвать метод инициализации не посредственно. Найти информацию об этом можно на сайте джава в разделе совместимости версий. ... |
| 07.12.2004, 10:30:42 |
Java 5.0 + Oracle
java script != java stclaus Код: plaintext 1. В чем грабли? Возможно дело в том, что в java5.0 не достаточно вызвать forName() для загрузки дривера. Раньше при этом класс инициализировался (загрузка, статич.поля, етс.), а теперь нет. Нужно вызвать метод инициализации не посредственно. Найти информацию об этом можно на сайте джава в разделе совместимости версий.Это проверить довольно просто. Надо драйвер через DriverManager.registerDriver(new oracle.jdbc.OracleDriver()); попробовать зарегистрировать. ... |
| 07.12.2004, 10:38:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153304]: |
26ms |
64ms |
63ms |
| others: | 310ms |
| total: | 519ms |
