Настройка Debug c внешним Tomcat
Народ, помогите настроить в Idea Debug на внешний Tomcat. Tomcat, java b т.д. уже все настроино. Я делаю следующее: 1)В idea в меню Run->Edit Configurations выбираю вкладку Remote 2)Там настраиваю скрипт со свойствами Transport = socket ; Debugger mode = Listen; Port= 5005; 3)Этот скрипт копирую в startup.bat как set JAVA_OPTS=-Dsoftline.portal.configuration.path=D:\Tomcat\conf\projects -Xdebug -Xnoagent -Djava.compiler=NONE -Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=5005 4)Запускаю Tomcat и Debug в idea. Томкат идет, а в Idea connection не происходит и соответсвенно не могу в своем класе словить breakpoint. Подскажите в чем ошибка. ... |
| 09.12.2004, 15:10:44 |
У томката есть опция -debug. cм. catalina.bat. ... |
| 09.12.2004, 15:54:52 |
на самом деле все просто : в файле catalina.bat необходимо сделать что-то вроде (в начале файла) JPDA_TRANSPORT=ds_socket JPDA_ADDRESS=9999 томкэт стартуем командой [catalina.bat jpda start] - НЕ из-под IDE после старта сервака из-под IDE делаем atttach на нужный хост/порт. P.S. опция -debug если мне не изменяет память - это не запуск удаленного отладчика , а вывод инфы в логи с уровнем трейса=debug ... |
| 12.12.2004, 01:28:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153270]: |
35ms |
28ms |
| others: | 287ms |
| total: | 395ms |
