Можно ли из Java запустить Java-приложение на другом компьютере с локальной сети?
То есть меня интересует удаленный запуск JVM в локальной сети, когда у пользователя есть права на запуск приложений на других компах в этой сети. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? ... |
| 04.12.2004, 23:35:08 |
InnateТо есть меня интересует удаленный запуск JVM в локальной сети... Наверное надо идти и изучать RMI Java Remote Method Invocation (Java RMI) Electronic Insect ... |
| 06.12.2004, 00:48:13 |
Варианты : по большому счету их 2 : 1. Пишем некоего агента, который на удаленной машине будет запускать нужную программу (типа троян ;) ) . Спсобы передачи команды : sockets, RMI, CORBA, Web-Services, SNMP (выбираем по вкусу). 2. Из жабной проги telnet'ом заходим на нужную машину и выполняем необходимые команды .... P.S. лично решал такие задачи с помощью агентов на CORBA и SNMP + ряд вещей делал через telnet ... |
| 06.12.2004, 12:15:52 |
insect InnateТо есть меня интересует удаленный запуск JVM в локальной сети... Наверное надо идти и изучать RMI Java Remote Method Invocation (Java RMI) Electronic Insect RMI все равно предпологает, что на удаленной машине Java уже запущена, может быть с очень маленькой прогой, которая скачивает что надо и запускает. Может я что-то пропустил? GammiBear 1. Пишем некоего агента, который на удаленной машине будет запускать нужную программу (типа троян ;) ) . Спсобы передачи команды : sockets, RMI, CORBA, Web-Services, SNMP (выбираем по вкусу). То есть агент уже запущен на удаленной машине? GammiBear 2. Из жабной проги telnet'ом заходим на нужную машину и выполняем необходимые команды .... А это как? И будет ли это переносимо между различными ОС? Спасобо за ответы! ... |
| 12.12.2004, 15:06:12 |
2 GammiBear Не будете Вы ли так любезны подсказать, какую реализацию Корбы Вы использовали (если не секрет, конечно:-))))))) VisiBroker, или какую другую? ... |
| 13.12.2004, 10:52:54 |
То есть агент уже запущен на удаленной машине? Баз запущенного агента на удаленной машине ничего не выйдет - (не важно - будет агент самописный или что-то стандартное (типа telnet-сервера)). Telnet .... А это как? И будет ли это переносимо между различными ОС? Очень просто - как локально в консоли :) насчет перносимости ... тут сложнее ... если предположить , что java прописана в path то реально в консоли надо будет выполнить 2 команды : под виндами : cd X:\Path_to_jabba_prog java _params_ под линухом cd /path_to_java_prog java _params_ в принципе можно добиться идентичной нотации для команд (к примеру используя юниксовую нотацию (под виндами - использовать cygwin)) правда парамтры командной строки самой жабамашины под виндами и юнихом тоже несколько отличаются (например в classpath разделитель [:] под линухом и [;] под виндами). но это все технические детали - главный смысл в том, что для успешного запуска команд (любых, не только java) на удаленной машине придется иметь уже запущенного агента (трояна , блин :) ) Не будете Вы ли так любезны подсказать, какую реализацию Корбы Вы использовали (если не секрет, конечно:-))))))) VisiBroker, или какую другую? JacORB 2.X P.S. для интеграции CORBA и .Net юзал IIOP.NET ... |
| 13.12.2004, 12:41:48 |
2 GammiBear Премного Вам благодарен. ... |
| 14.12.2004, 11:29:45 |
GammiBearИз жабной проги telnet'ом заходим на нужную машину и выполняем необходимые команды .... Очень просто - как локально в консоли :) Т.е. из жабной проги можно выполнить команду в консоли, а если установлен telnet, то и в нем? ... |
| 14.12.2004, 12:38:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153258]: |
26ms |
41ms |
58ms |
| others: | 291ms |
| total: | 459ms |
