как организовать поток из сервлета
На сервере лежит файл mp3. Хочу в сервлете преобразовать его в поток и передать этот поток апплету, чтоб тот уже открыл его на стороне клиента. Как правильно это организовать? ... |
| 13.12.2004, 20:43:43 |
Тут выделяется две проблемы: организовать поток в сервлете и организовать проигрывание музыки из этого потока в аплете. Что конкретно интересует? Судя по твоим предыдущем топикам ты знаешь как сделать последнее (я не знаю). Т.е. в аплете у тебя будет что-то вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. А в сервлете типа такого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Я вот так вот примерно делаю (токо вот с аплетами так никогда не пробовал) ... |
| 14.12.2004, 13:09:18 |
сейчас попробую - спасибо. так а кто у тебя играет музычку - просто на браузер этот поток себе отправляется, а тот как определяет, что это музычка? ... |
| 14.12.2004, 19:28:27 |
1. Проигрывает плейер по умолчанию (Windows Media Player) 2. Опеределяет по MIME TYPE: Код: plaintext Серьёзного ничего такого на этой почве не делал, просто баловался, так что не большой специалист в данном вопросе. ... |
| 15.12.2004, 08:41:14 |
Я не могу понять момент findMusicFile(musId) - он берет параметром реальный файл на сервере и возвращает что? ... |
| 15.12.2004, 12:49:32 |
slolenЯ не могу понять момент findMusicFile(musId) - он берет параметром реальный файл на сервере и возвращает что? Параметром он берёт некий идентификатор файла, переданный запросом из браузера или другого клиента, как я уже приводил пример: Код: plaintext А метод Код: plaintext должен вернуть имя файла по заданному идентификатору Метод Код: plaintext Создаст поток для указанного файла Про метод getServletContext и вообще про ServletContext почитай в спецификации Java Servlets. Т.е. логика проста: клиент (браузер или ещё кто) делает запрос на веб сревер, обрабатываемый нашим сервлетом. В запросе (по методу GET в данном случае) передаётся некий идентификатор музакального файла. Сервлет извлекает переданный идентификатор и по нему определяет соответствующий ему файл (метод findMusicFile(), логику метода придумай сам, дело хозяйское), т.е. вернёт его имя и путь. Сам файл лежит где-то на сервере. Затем создаём поток из файла. Определяем MIME тип файла методом интерфейса ServletContext.getMimeType() и устанавливаем тип ответа соответственно ему. Из потока файла читаем байты и ложим в ответ. Вот и всё. Да, поток файла закрыть не забудь. ... |
| 15.12.2004, 13:07:54 |
Что-то я торможу, sorry. Как сделать OutputStream из локального файла? ... |
| 15.12.2004, 19:13:04 |
SOMNAMBULA Из потока файла читаем байты и ложим в ответ вот конкретно этот момент - то есть я делаю FileInputStream fin = createFileInputStream(String fileName); OutputStream out = res.getOutputStream(); а вот дальше - как их состыковать out.write(fin)? :) (шутка) ... |
| 15.12.2004, 19:20:43 |
5 строчка снизу в примере самнамбулы :) считай, да передай... ... |
| 15.12.2004, 20:21:31 |
Отлично - getFileBytes() - мне нравиться название. Вот именно как его имплементировать я ж и спрашиваю :) ... |
| 15.12.2004, 20:37:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но лучше тоже самое только в читабельном виде :) ... |
| 15.12.2004, 21:09:15 |
нет, плохо. с опечатками и работает криво. вот так работает и ещё больше геморроя: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.12.2004, 21:22:00 |
Спасибо. Особенно интересно NotGonnaGetUs Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.12.2004, 12:27:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153240]: |
63ms |
52ms |
| others: | 291ms |
| total: | 462ms |
