Редактирование ячейки в JTable
Код: plaintext После выполнения этой команды значение в ячейке не появляется. Само по себе выполнение команды JTable.setValue(value, row, column) гарантирует заполнение ячейки в UI или надо ещё чо-то делать? Может в модели должен быть реализован какой-то метод, который отвечает за обновление значения в UI? ... |
| 24.12.2004, 16:36:19 |
revalidate? ... |
| 24.12.2004, 16:36:56 |
Код: plaintext 1. Всё равно значение не появляется. ... |
| 24.12.2004, 16:48:58 |
mahorkin Код: plaintext 1. Всё равно значение не появляется. А твой tableModel обрабатывае операцию set? ... |
| 24.12.2004, 17:09:08 |
NotGonnaGetUs mahorkin Код: plaintext 1. Всё равно значение не появляется. А твой tableModel обрабатывае операцию set? Если имеется ввиду setValueAt то он реализован так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 24.12.2004, 17:19:46 |
Всего хватает, всё должно работать, если это метод интерфейса TableModel... ... |
| 24.12.2004, 17:30:00 |
NotGonnaGetUsВсего хватает, всё должно работать, если это метод интерфейса TableModel... Это метод интрефейса AbstractTableModel. Нужен обязательно TableModel? ... |
| 24.12.2004, 17:48:24 |
AbstractTableModel это класс реализующий интерфейс TableModel :) Расскажи подробнее про свой код. Проблемы могут быть если ты наследовался от JTable и где-то намудрил. Могут быть они в твоей реализации методов set/get в tableModel. Например, они не согласуются, как того хотелось бы :) fireTableCellUpdated(row, col) - достаточно вызвать, для того, что бы содержимое JTable отображалось корректно. ... |
| 24.12.2004, 18:13:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=tanikdn&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
54ms |
71ms |
| others: | 691ms |
| total: | 933ms |
