изменение в jslider без генерации событий и проверка значений
суть такова я повесил обработчик на событие Change для JSlider-а в котором проверяю допутимое ли было значение выбрано. если нет то сбрасываю на ноль xxx.setValue (0). обнаруживаются странные события - через раз значение востанавливается на то которое было до изменения, прошел все под отладчиком - нигде нет фрагмента кода гдебы еще изменялся Jslider - а нет, сбрасывается и через раз. то что при попытке вызова setValue в обработчике на Change возникает рекурсия неприятно но поборол - просто ввел дополнительный флажок inside который устанавливается при входе и сбрасывается при выходе из процедуры обработки события. уверен что на самом деле так не делают и отсюда вопросы: есть ли способ изменить значение jslider-а без того чтобы генерировать событие а также может все делать по другому ? ... |
| 27.12.2004, 16:13:59 |
black zorroв котором проверяю допутимое ли было значение выбрано а как в нем можно выбрать недопустимое значение? ... |
| 27.12.2004, 16:30:15 |
>> как в нем можно выбрать недопустимое значение? вся фишка в том что возможные значения для JSlidera зависят от других элементов управления, ну представьте себе что есть точки которые нельзя выбирать если включен какой-то чекбокс, ну не суть того важно. по самому вопросу что нибудь дельное есть? ... |
| 27.12.2004, 17:22:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153182]: |
39ms |
46ms |
| others: | 317ms |
| total: | 460ms |
