SQLException: IOException: Bad packet type
Прога работает с бд. Через некоторое время появляется subj + IOException: Unexpected packet. Внимание вопрос. Куда копать? ... |
| 24.12.2004, 16:23:38 |
Пожалуйста: 1. полный стек 2. какая БД 3. если к БД есть несколько драйверов, то какой использовали ... |
| 24.12.2004, 19:27:11 |
1) Полного стека, к сожалению, нет. Возможно потом будет. 2) Ora 9.2.0.1 on Win 2000 Server 3) classes12.zip Вообще говоря, у меня сильное подозрение, что это глюк НЕ бд и НЕ дров. Подозрение на: 1) прогу. такой глюк стал появляться (не факт) после использования ConnectionPool (с juga.ru взят) вместо постоянного открытия/закрытия соединения. 2) систему. на ней еще крутится порядком - апач, томкат, иса, ... ... |
| 24.12.2004, 20:46:24 |
То, что у вас крутится Tomcat, ISA и проч. это, я думаю, не причем. Если памяти достаточно, то должно работать без проблем. А вот ConnectionPool - это вполне может быть, если он некорректно выделяет/освобождает соединения. А лимит соединений вы не превышаете ? Хороший ConnectionPool должен поставить запрос на новое соединение в очередь если нет свободных. А как в этом смысле ведет ваш ? ... |
| 25.12.2004, 12:25:32 |
fplabТо, что у вас крутится Tomcat, ISA и проч. это, я думаю, не причем. Если памяти достаточно, то должно работать без проблем. А вот ConnectionPool - это вполне может быть, если он некорректно выделяет/освобождает соединения. А лимит соединений вы не превышаете ? Хороший ConnectionPool должен поставить запрос на новое соединение в очередь если нет свободных. А как в этом смысле ведет ваш ? Он не ставит запрос в очередь, а создает новое соединение. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. ... |
| 27.12.2004, 09:45:39 |
Тимм, а чего с апачевским не работаешь? -- Lacrima Mosa Est ... |
| 27.12.2004, 10:05:53 |
А.Грасоff™Тимм, а чего с апачевским не работаешь? -- Lacrima Mosa Est Да хз :). Хочу чтобы этот работал. ... |
| 27.12.2004, 10:09:09 |
У-у-у-у батенька ! Это есть очень не эстетично и чревато. Если хотите, посмотрите мой класс ConectionPool в прилагаемом файле (там еще много всякой всячины, но я не стал чистить, чтобы случайно не грохнуть нужный код). Писал давно, еще в начале своей java-карьеры, так что код не совсем "отрефакториченный", но рабочий. ... |
| 27.12.2004, 10:11:59 |
Что есть "не эстетично"? И чем это чревато? Поконкретнее, плиз. Архив что-то не могу открыть. Какой архиватор? ... |
| 27.12.2004, 10:16:28 |
Насчет не эстетично - метафора :) Код красивый и эстетичный. А вот идея выделять новое соединение при всяком запросе пользователей - именно это не эстетично и чревато. Соединения плодятся. Впрочем, м.б. я не очень внимательно смотрел ваш код и в этом смысле там все нормально. Просто конец года - работы валом, так что простите. Файл, который я приложил, не архивированный. Это обычный текстовый файл исходника с расширением java. Так что не разархивируйте его, а пользуте так как есть. Я проверил и скачал его - файл не битый. Если все-таки не получается стянуть, напишите мне на avtornikov<at>iig.ru и я замылю прямо вам. ... |
| 27.12.2004, 10:28:54 |
fplabидея выделять новое соединение при всяком запросе пользователей - именно это не эстетично и чревато Запросы "почти" не пользовательские, а мои. Они не плодятся часто. За код спасибо, почитаю. ... |
| 27.12.2004, 10:53:51 |
Ну что, коллега, победили трабл ? Поделитесь, что это было - вдруг кому пригодится :) ... |
| 28.12.2004, 14:33:10 |
Такая ошибка пока не появлялась. Надеюсь, сама вылечилась :) ... |
| 28.12.2004, 14:36:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153174]: |
45ms |
44ms |
| others: | 297ms |
| total: | 439ms |
