Эталонная реализация j2ee
Доброго всем времени суток! Вот изучаю J2EE по книге "Технологии программиования на Java2" автор Дейтел. Все складно там Servletы, JSP, JDBC. Пока не дошел до примера реализации интернет магазина на эталонной реализации J2EE. Столкнулся сразу с двумя проблемами: Во первых где ее взять эту эталонную реализацию? На сайте http://java.sun.com/j2ee/download.html, который там указан, лежат src, тоесть просто исходные коды, как либо их запустить, по указанному bin/j2ee -verbose нереально, так там в помине таких директорий и файлов нет. Может я чего не догоняю, подскажите где эту эталонную реализацию раздобыть. Во вторых решил пойти другим путем, благо деплою на Web Sphere Application Developer запустить этот пример на WS Application Server (отладочная среда в Developere присутвует) но вот загвоздка используется в примере Cloudscape 3.6 и не понятно можно ли его настроить через DataSource JNDI JDBC настроек WSAS, работает ли через сеть и на каком порту если да, в каком режиме надо запустить для этого, какой пользователь по умолчанию, есть ли он вообще. Буду очень признателен если проясните что либо по какому либо из вопросов. ... |
| 24.12.2004, 23:21:36 |
"На сайте который там указан" лежит всё что тебе нужно. Как ты ухитрился скачать одни только исходники j2ee sdk - при всей моей богатой фантазии предположить не могу... ... |
| 25.12.2004, 13:18:21 |
http://java.sun.com/j2ee/1.4/download.html#sdk вообще-то тут. а у дейтеля имеется в виду под эталонной реализацией сервер Sun Application Server. по приведенной мной ссылке там все это есть. -- FUCK THE iNET!!! ... |
| 25.12.2004, 21:36:24 |
ssppeedd... но вот загвоздка используется в примере Cloudscape 3.6 и не понятно можно ли его настроить через DataSource JNDI JDBC настроек WSAS можно использовать другую БД, с которой умеешь уже работать. PS у дейтеля описывается j2ee 1.3 - учти это, когда с Sun AS 8.1 будешь возиться :) ... |
| 25.12.2004, 21:38:53 |
Во-во. В книге описывается j2ee1.3. Скачай эту версию и все тебе будет, и j2ee -verbose и cloudscape. ... |
| 27.12.2004, 08:38:27 |
GMaxВо-во. В книге описывается j2ee1.3. Скачай эту версию и все тебе будет, и j2ee -verbose и cloudscape. j2ee 1.3 очень напряжно работает с j2se 1.4. или вообще не работает :) не помню. там вроде даже hard-code на проверку версии j2se прописан. ... |
| 27.12.2004, 09:34:06 |
А.Грасоff™ GMaxВо-во. В книге описывается j2ee1.3. Скачай эту версию и все тебе будет, и j2ee -verbose и cloudscape. j2ee 1.3 очень напряжно работает с j2se 1.4. или вообще не работает :) не помню. там вроде даже hard-code на проверку версии j2se прописан. Ну для теста и чистоты эксперимента можно j2se1.3.1 скачать :) А вообще у меня счас на машине стоит j2ee1.3, j2ee1.4 и j2se1.4 Работает. Не ругается. Просто я ща тоже одну книженцию почитываю, и для чистоты используемых примеров поставил себе j2ee1.3 ... |
| 27.12.2004, 09:43:24 |
GMax А.Грасоff™ GMaxВо-во. В книге описывается j2ee1.3. Скачай эту версию и все тебе будет, и j2ee -verbose и cloudscape. j2ee 1.3 очень напряжно работает с j2se 1.4. или вообще не работает :) не помню. там вроде даже hard-code на проверку версии j2se прописан. Ну для теста и чистоты эксперимента можно j2se1.3.1 скачать :) А вообще у меня счас на машине стоит j2ee1.3, j2ee1.4 и j2se1.4 Работает. Не ругается. Просто я ща тоже одну книженцию почитываю, и для чистоты используемых примеров поставил себе j2ee1.3х.з., может, эдишн какой другой. я помню, что руками версию j2se правил. ... |
| 27.12.2004, 10:04:52 |
На самом деле в книге описана J2EE 1.2.1 Может у меня старая книга, хотя покупал недавно Все в принцыпе на этой самой эталонной реализации получилось (ставил 1.3.1), но вот интерестно а просто этот пример можно развернуть на TomCat. Если учесть, что используется JNDI JDBC подключение, порписываемое в default.properties (1.2) или resorce.properties (1.3), если нет то в двух словах почему? Спасибо ... |
| 28.12.2004, 14:47:37 |
ssppeeddНа самом деле в книге описана J2EE 1.2.1 Может у меня старая книга, хотя покупал недавно Все в принцыпе на этой самой эталонной реализации получилось (ставил 1.3.1), но вот интерестно а просто этот пример можно развернуть на TomCat. Если учесть, что используется JNDI JDBC подключение, порписываемое в default.properties (1.2) или resorce.properties (1.3), если нет то в двух словах почему? Спасибо это... самое... томкэт никакого отношения к j2ee не имеет. ... |
| 28.12.2004, 14:49:17 |
поддержка JNDI в томкате присутствует. -- Lacrima Mosa Est ... |
| 28.12.2004, 14:49:52 |
web-приложение != j2ee-приложение :) извини что в разных постах. ты скажи конкретнее, что хочешь протестить -- Lacrima Mosa Est ... |
| 28.12.2004, 14:50:42 |
Есть пример WebApplication EAR с подключением к Cloudscape. Cloudscape запускается он не в embedded режиме, а через директорию RmiJDBC. В J2EE jdbc DataSource прописывается config\resource.properties как: ... jdbcDataSource.5.name=jdbc/books jdbcDataSource.5.url=jdbc:cloudscape:rmi:books;create=true ... такого файла в TomCat нет Bот 2-а вопроса: Как развернуть EAR на TomCat? И как создать jdbc DataSource? На второй вопрос ответ предполагаю там на уровне ресурсов надо добавить, только параметров ввести побольше, того что в моем примере не было JDBC Driver Class например, вот кстати где он должен лежать? у меня он в EAR в lib, может еще куда надо? Спасибо ... |
| 28.12.2004, 16:19:02 |
эх... щас покурю и напишу faq по твоему вопросу :) -- Lacrima Mosa Est ... |
| 28.12.2004, 16:25:52 |
В EAR EJB НЕТ! только сервлетики, да JSP c XMLями ... |
| 28.12.2004, 16:26:25 |
ssppeeddВ EAR EJB НЕТ! только сервлетики, да JSP c XMLями да я понял о чем речь идет... ... |
| 28.12.2004, 16:28:14 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%A5%D1%83%D1%80%D0%BC]: |
50ms |
66ms |
| others: | 722ms |
| total: | 958ms |
