Как сделать всплывающий компонент?
Здравствуйте все. Проблема такая. Надо сделать всплывающий компонент (для выбора всяких параметров, типа диалога). Он должен появляться / убираться по нажатию на кнопку "On/Off", при этом надо клике вне компонента он должен прятаться - в общем, drop-down поведение. Как это можно сделать? Я сделал у диалога на windowFocusLost вызов dispose(). Тогда возникает проблема - чтобы при открытом диалоге при щелчке на кнопку его вызова он спрятался, а не показался бы ещё раз. Обработать клик на glassPane возможности нет. Заранее спасибо. --С уважением, ponomarevvb-- ... |
| 31.12.2004, 16:16:24 |
Мда... Новый Год убийственно снизил активность в Java-форуме И всё-таки, неужели никто не делал такие вещи? --С уважением, ponomarevvb-- ... |
| 03.01.2005, 16:02:50 |
Делал я как-то похожую штуку, тоже использовал windowLostFocus ну т.д. Ну а в Вашем случае, возможно, надо использовать во фрейме, вызывающем дилог, свойство (как флаг) и обрабатывать его в propertyChange интерфейса PropertyChangeListener, а в диалоге, перед закрытием окна менять значение этого свойства firePropertyChange(...), ну, скажем, на единицу, далее, в обработчик клика вставить проверку сего свойства - если, предположим, отлична от нуля - обнуляем и ничего не делаем, если ноль - показываем диалог. ... |
| 04.01.2005, 02:56:38 |
Да, я о таком способе не подумал. Я, правда, уже сделал так: использовал JLayeredPane, над кнопками положил прозрачную JPanel и обработывал клики на ней Изврат, конечно, но работает. А за ответ спасибо --С уважением, ponomarevvb-- ... |
| 04.01.2005, 11:43:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153154]: |
25ms |
56ms |
69ms |
| others: | 312ms |
| total: | 515ms |
