java.net.SocketException: Socket closed
есть такой класс Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. его задача открыть файл, отправить его на сервер и затем плучить ответ от сервера, при выполнении метода receiveResponse() вылетает исключение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Почему оно вылетает, соединение я не закрываю, сервер отрабатывает нормально, принимает файл и отсылает его обратоно без проблем, причем при отсылке он не ругается на то, что клиентское соединеие закрыто ... |
| 06.01.2005, 12:54:15 |
/** * Closes this socket. * * @exception IOException if an I/O error occurs when closing this socket. */ protected abstract void close() throws IOException; Imho тут Код: plaintext 1. По идее должно быть Код: plaintext 1. ... |
| 06.01.2005, 15:05:22 |
NotGonnaGetUs/** * Closes this socket. * * @exception IOException if an I/O error occurs when closing this socket. */ protected abstract void close() throws IOException; Imho тут Код: plaintext 1. По идее должно быть Код: plaintext 1. да, так оно и есть, сам додумался, вот только почему когда out закрываешь, сокет закрывается? ... |
| 06.01.2005, 15:38:41 |
Было бы логично, если на прием он все равно работал бы. Я думал метод out.close() делает тоже самое, что и sock.shutdownOutput(). ... |
| 06.01.2005, 15:45:01 |
shutdownInput() - принимает и подтверждает данные, но после их выкидывает. сlose() - просто всё закрывает... а "односторонний" сокет трудно представить, поэтому output тоже гасится :) Интересно в других реализациях эту фичу тоже поддерживают? ... |
| 06.01.2005, 16:09:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153146]: |
23ms |
57ms |
62ms |
| others: | 337ms |
| total: | 533ms |
