dbSwing bugs
Вытянул JBuilder2005 с его библиотекой dbSwing, которая, как оказалось, полна таких багов, что невозможно построить простейшего приложения: 1. Rollback&Requery при работе с JdbTable частенько не проходит, т.к. выставляет курсор в таблице за границы - фиксится порождением своей JdbTable и переписыванием глюкавого метода. 2. ProcedureResolver не возвращает OUT параметры - фиксится так же. 3. Если одновременно вставить записи в Master и Child dataSets, то при попытке сохранения записи в child теряются (cascadeUpdate не срабатывает). 4. Если редактировать поле в child, то навигация в master не вызывает прекращения этого редактирования, в результате чего после выхода из режима редактирования обновляется совсем не та запись. 5. Некорректно парсится конструкция SELECT INTO - oracle ругается на строку select col1 into :1 from table1. 6. Наверно, скоро еще что-нибудь найду... Вопросы: 1. Этот ужас только у 2005 версии? 2. Как это пофиксить? 3. Где взять рабочие версии? P.S. Oracle9.0.1 (Oracle9.2 - тот же результат) ... |
| 11.01.2005, 15:29:47 |
dbSwing bugs
А сервис-пак на JBuilder2005 ставил? Если да, то дело дрянь. ... |
| 11.01.2005, 17:04:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153133]: |
46ms |
60ms |
| others: | 304ms |
| total: | 480ms |
