Apache - Ошибка при доступе к страничке JSP
| 19.01.2005, 12:06:03 |
ktv2003длинновато, но ничего поделать не могу.. вобщем старая история, сел копать.. нет доступа к логин-страничке приложения.... Код: plaintext 1. 2. 3. все эта дрянь выскакивает.. после изысканий в нете к выводу, что все-таки это именно косяк с доступом к этой странице - login.jsp... Правда в нете обычно были примеры, где внизу писалась строка типа - /sso/jsp/login.jsp file not found.. у меня - только это (без строки) но в остальном полная аналогия.. короче, пришел вот сюда в access.log apache.. там после перехода по линку на login.jsp (после которого и вываливается вышеуказанная дрянь) возникают такие вот строки... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 1. Где можно узнать что такое 5 и 2223 в "302 5" и "302 2223" - описание кодов нахожу, а вот описание этих штук - нет? и даже не знаю что это.. 2. Судя по описанию получается после нажатия на линк следующая последовательность действий - - GET /pls/orasso/ORASSO.wwsec_app_priv.login - не находит и происходит перенаправление - GET /pls/orasso/orasso.wwsso_app_admin.ls_login - тоже нифига не находит и идет перенаправление... - GET /sso/web/jsp/login.jsp - вроде как нашла что-то.. По идее тут должна появиться страничка, нет??? Или я ошибаюсь по поводу последовательности?? Подкиньте идеи или мысли - буду благодарен за все. 1. 302 2223 - код респонза сервера и размер ответа в байтах далее. апач бывает разным. я, например, полагаю на данный момент, что ты работаешь в связек Apache + Tomcat (следует из сабжа) поэтому больше ничего сказать не могу. ты пишешь - о у меня проблема. а на чем именно, где что стоит, какие версии... да и на фига в общем-то, правда? -- Lacrima Mosa Est ... |
| 19.01.2005, 12:10:48 |
что значит "не находит и происходит перенаправление"??? найдено, б.лять, и переправлено! -- Lacrima Mosa Est ... |
| 19.01.2005, 12:12:15 |
"Или я ошибаюсь по поводу последовательности??" не ошибаешься с учетом одного, что редирект - это НЕ ошибка и не признак того, что ресурс не найден -- Lacrima Mosa Est ... |
| 19.01.2005, 12:13:21 |
"По идее тут должна появиться страничка, нет???" она и ушла тебе (клиенту) от сервера, о чем говорит код ответа 200. что в ней именно? или вот этот текст: Request URI:/sso/jsp/login.jsp Exception: java.io.FileNotFoundException на ней и есть? -- Lacrima Mosa Est ... |
| 19.01.2005, 12:15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153091]: |
45ms |
51ms |
| others: | 303ms |
| total: | 459ms |
