View обрабатывает долго в WHERE части и быстро в SELECT части
День добрый. Наблюдаю такой казус - при попытке запросить view чем-то типа Код: plaintext еслиже добавить этот MyView в параметр запроса Код: plaintext Если сделать MyTable содержание которой = MyView и использовать MyTable вместо MyView всё обрабатывает быстро. Так что вот приходится содержание MyView сохранять в temp таблицу чтобы вернуло результат в реальном времени. ... |
| 20.01.2005, 14:20:38 |
сорри помутнило, не тот форум ... |
| 20.01.2005, 14:22:21 |
ИМХО лучше подобные вопросы задавать на форумах, посвященным используемой БД. А навскидку можно попробовать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 20.01.2005, 14:24:36 |
SELECT FROM TABLE1... просто выбирает записи из таблицы, а SELECT FROM TABLE1... WHERE... NOT IN(SELECT... выполняет подчинённый запрос для каждой строки таблицы TABLE1, что конечно же сильно сказывается на времени выполнения процедуры. ... |
| 20.01.2005, 15:43:23 |
Garrickдля каждой строки таблицы TABLE1 правда, что ли? ... |
| 21.01.2005, 12:11:04 |
Dogen Garrickдля каждой строки таблицы TABLE1 правда, что ли?:) ... |
| 21.01.2005, 12:12:13 |
Смотря когда. Если подзапрос является соотнесенным (или кореллированным, не момню точное определение) с верхним запросом, то будет выполняться на каждую запись. Иначе - единожды. Впрочем, вдруг стоимостные оптимизаторы доросли до того, что и первый случай могут выполнять как-то иначе. ... |
| 21.01.2005, 12:52:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153078]: |
55ms |
57ms |
| others: | 321ms |
| total: | 490ms |
