ArrayList to XML
Здравствуйте Вопрос: Подскажите пожалуйста чайнику, как можно представить элементы java.ArrayList содержащие другие java.ArrayList в виде XML - XSL Подскажите пожалуйста какие-нибудь ресурсы, если можно с простыми примерами. Спасибо. Буду благодарен за любую информацию. ... |
| 21.01.2005, 17:33:56 |
ArrayList to XML
юзай например DOM. На джаве это JAXP или JDOM. строй из своих листов дерево в виде объекта Document. Выводи дерево в xml файл. Пример: import org.w3c.dom.*; import java.io.*; import org.apache.xml.serialize.DOMSerializer; import org.apache.xml.serialize.XMLSerializer; import org.apache.xml.serialize.OutputFormat; public class XMLFileCreater { public static void main(String[] args) { } public void createXmlFile(String fullPath,Document doc) throws IOException{//Create file with given path using given Document. Encoding windows-1251 use default File treeFile= new File (fullPath); FileOutputStream streamToFile=new FileOutputStream(treeFile); PrintWriter prt= new PrintWriter(streamToFile); OutputFormat format = new OutputFormat(doc, "windows-1251", true); format.setIndenting(true); DOMSerializer serializer = new XMLSerializer(prt, format); Element root=doc.getDocumentElement(); serializer.serialize(root); } } ... |
| 22.01.2005, 07:38:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153075]: |
43ms |
43ms |
| others: | 313ms |
| total: | 462ms |
