IDEA + TOMCAT debug
Пробую IDEA4.5 + TOMCAT 5.0 debuglю свой первый сервлет в Debug/Tomcat Server прописано Startup page: http://localhost:8080/FirstServlet.html броузером она открывается, пример компелируется IDEA пишет [Error running Unnamed: Address localhost:8080 is already in use] (есть Warning: Class 'javax.servlet.jsp.JspPage' not found in application server) Чего не так? Может нужна J2EE? ... |
| 25.01.2005, 14:13:58 |
IDEA + TOMCAT debug
NIKTIDEA пишет [Error running Unnamed: Address localhost:8080 is already in use] уже запущен томкат (или чего-нить еще на этом порту слушающее) ... |
| 25.01.2005, 14:39:27 |
IDEA + TOMCAT debug
Запускаю debug при не запущенном TOMCAT в консоли пишет: cmd /c "C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.0\bin\catalina.bat" run ... Connected to server Jan 25, 2004 3:15:10 PM org.apache.coyote.http11.Http11Protocol init INFO: Initializing Coyote HTTP/1.1 on port 8080 ... INFO: Processing Context configuration file URL file:C:\Documents and Settings\NIKOLAY\.IntelliJIdea\system\tomcat_Unnamed_b16df8a5\conf\Catalina\localhost\ROOT.xml Jan 25, 2004 3:15:12 PM org.apache.catalina.core.StandardHostDeployer install ... INFO: Starting Coyote HTTP/1.1 on port 8080 Jan 25, 2004 3:15:15 PM org.apache.jk.common.ChannelSocket init INFO: JK2: ajp13 listening on /0.0.0.0:8009 Jan 25, 2004 3:15:15 PM org.apache.jk.server.JkMain start INFO: Jk running ID=0 time=0/111 config=C:\Documents and Settings\NIKOLAY\.IntelliJIdea\system\tomcat_Unnamed_b16df8a5\conf\jk2.properties Jan 25, 2004 3:15:15 PM org.apache.catalina.startup.Catalina start INFO: Server startup in 5508 ms Jan 25, 2004 3:15:16 PM org.apache.coyote.tomcat5.CoyoteAdapter service SEVERE: An exception or error occurred in the container during the request processing java.lang.NoSuchMethodError: javax.servlet.http.HttpServletRequest.removeAttribute(Ljava/lang/String;) ... ... |
| 25.01.2005, 15:37:37 |
IDEA + TOMCAT debug
Порт для дебага и порт для томката - разные вещи. java.lang.NoSuchMethodError: javax.servlet.http.HttpServletRequest.removeAttribute(Ljava/lang/String;) Думаю такого метода на самом деле не существует %)) ... |
| 25.01.2005, 16:06:19 |
IDEA + TOMCAT debug
NotGonnaGetUs java.lang.NoSuchMethodError: javax.servlet.http.HttpServletRequest.removeAttribute(Ljava/lang/String;) Думаю такого метода на самом деле не существует %)) как это? http://jakarta.apache.org/tomcat/tomcat-5.0-doc/servletapi/javax/servlet/ServletRequest.html#removeAttribute(java.lang.String) пездят? ... |
| 25.01.2005, 16:17:24 |
IDEA + TOMCAT debug
А.Грасоff™ NotGonnaGetUs java.lang.NoSuchMethodError: javax.servlet.http.HttpServletRequest.removeAttribute(Ljava/lang/String;) Думаю такого метода на самом деле не существует %)) как это? http://jakarta.apache.org/tomcat/tomcat-5.0-doc/servletapi/javax/servlet/ServletRequest.html#removeAttribute(java.lang.String) пездят? А чё за Ljava/lang/String? ... |
| 25.01.2005, 16:19:49 |
IDEA + TOMCAT debug
riman А.Грасоff™ NotGonnaGetUs java.lang.NoSuchMethodError: javax.servlet.http.HttpServletRequest.removeAttribute(Ljava/lang/String;) Думаю такого метода на самом деле не существует %)) как это? http://jakarta.apache.org/tomcat/tomcat-5.0-doc/servletapi/javax/servlet/ServletRequest.html#removeAttribute(java.lang.String) пездят? А чё за Ljava/lang/String? :) паржал :) ... |
| 25.01.2005, 16:20:27 |
IDEA + TOMCAT debug
riman А.Грасоff™ NotGonnaGetUs java.lang.NoSuchMethodError: javax.servlet.http.HttpServletRequest.removeAttribute(Ljava/lang/String;) Думаю такого метода на самом деле не существует %)) как это? http://jakarta.apache.org/tomcat/tomcat-5.0-doc/servletapi/javax/servlet/ServletRequest.html#removeAttribute(java.lang.String) пездят? А чё за Ljava/lang/String? Массив из строк %) ... |
| 25.01.2005, 16:30:12 |
IDEA + TOMCAT debug
хотя хз. Для массива должно быть [Ljava.lang.String; Возможно с версиями напутано у человека. ... |
| 25.01.2005, 16:41:16 |
IDEA + TOMCAT debug
лошаткапаржал рад за тебя. Короче, чё надыбал по этому, новому для меня, поводу: Я так понял из всяких отрывков, что это компилер так выдает. Так? ... |
| 25.01.2005, 16:45:52 |
IDEA + TOMCAT debug
rimanКороче, чё надыбал по этому, новому для меня, поводу: Я так понял из всяких отрывков, что это компилер так выдает. Так? Нет. Это рантайм ошибка. Возникает когда при загрузке класса оказывается, что метод доступный при компиляции стал не доступен (*.сlass не тот, что ожидается). ... |
| 25.01.2005, 16:49:34 |
IDEA + TOMCAT debug
NotGonnaGetUs Нет. Это рантайм ошибка. Возникает когда при загрузке класса оказывается, что метод доступный при компиляции стал не доступен (*.сlass не тот, что ожидается). Я не об этом. Я про то, что java.lang.String вдруг становится Ljava.lang.String. Для чего эта "L" нужна? ... |
| 25.01.2005, 16:51:45 |
IDEA + TOMCAT debug
NotGonnaGetUsLink? Понятно. Спасибо. ... |
| 25.01.2005, 16:57:06 |
IDEA + TOMCAT debug
При инсталяции TOMCAT path of the JVM я прописал C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_01\jre не тот? ... |
| 25.01.2005, 16:59:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153048]: |
30ms |
88ms |
23ms |
95ms |
| others: | 366ms |
| total: | 648ms |
