translit
хочу я текст в файле автоматом переводить из кирилицы в транслит. Пока рабочий план - сделать хаш в котором каждому знаку кирилицы соответствует латиница и прочесать весь текст заменяя кир на лат. Какие альтернативы есть и как это делать если не изобретать велосипед ... |
| 25.01.2005, 13:13:43 |
translit
Naugхочу я текст в файле автоматом переводить из кирилицы в транслит. Пока рабочий план - сделать хаш в котором каждому знаку кирилицы соответствует латиница и прочесать весь текст заменяя кир на лат. Какие альтернативы есть и как это делать если не изобретать велосипед два массива вместо хэша ... |
| 25.01.2005, 13:17:01 |
translit
А смысл? Быстрее? Памяти меньше жрёт? Есть какая-то фенька связанная с тем что знаки обозначаются интом? ... |
| 25.01.2005, 14:02:21 |
translit
а причем тут знаки и int? например, Ж == Zh (не инт). я говорил о массивах строк -- Lacrima Mosa Est ... |
| 25.01.2005, 14:04:30 |
translit
массив == array? то есть String [33] rus; и String [33] eng; ? А как связь между ними устанавливать? ... |
| 25.01.2005, 14:18:34 |
translit
Naugмассив == array? то есть String [33] rus; и String [33] eng; ? А как связь между ними устанавливать? Может по индексу эррэя :) ... |
| 25.01.2005, 14:31:01 |
translit
а как я внутри программы вычислю что Б имеет индекс2? Через свич 0.о ? Зачем? - в нэше это гораздо проще. Тут другой вопрос назрел - конкретно замена букв - есть ли метод которому можно сказать: замени все такие-то знаки в стринге на такие-то (тут как раз масивы бы и пригодились) ... |
| 25.01.2005, 14:38:36 |
translit
Naugа как я внутри программы вычислю что Б имеет индекс2? Через свич 0.о ? Зачем? - в нэше это гораздо проще. Тут другой вопрос назрел - конкретно замена букв - есть ли метод которому можно сказать: замени все такие-то знаки в стринге на такие-то (тут как раз масивы бы и пригодились) блянах. во-первых тут уже был нижеприведенный код, во-вторых, че тут с чем связывать? транслит прост - че там наворачивать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 25.01.2005, 14:41:45 |
translit
Naugа как я внутри программы вычислю что Б имеет индекс2? Через свич 0.о ? Зачем? - в нэше это гораздо проще. Тут другой вопрос назрел - конкретно замена букв - есть ли метод которому можно сказать: замени все такие-то знаки в стринге на такие-то (тут как раз масивы бы и пригодились) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 25.01.2005, 14:45:57 |
translit
Грасов - а с хашем получается так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. P.S. есть разница - использовать substring или subSequence? ... |
| 25.01.2005, 14:59:44 |
translit
NaugГрасов - а с хашем получается так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. P.S. есть разница - использовать substring или subSequence? возьми потесть :) потом скажешь :) ... |
| 25.01.2005, 15:30:34 |
translit
еслиб я ещё умел тестить... Кстати - нашел такой баг (или фичу) - при попаданий в срочку не-киррилицы(знаков отсутствующих в первом массиве/ключах хэша) хаш выдаст null а массив просто пропустит. ... |
| 25.01.2005, 15:40:10 |
translit
Naugеслиб я ещё умел тестить... выполняешь код 10000 раз на большом пердложении из русского текста и замеряешь время в обоих случаях. ... |
| 25.01.2005, 15:42:23 |
translit
Только тестировать лучше такой код. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 25.01.2005, 16:19:56 |
translit
при тесте на моём файле (много коротких строчек) и числе повторов 1000 массивы заняли в среднем 48 единиц, хэш- 22 единицы(после модификации хэша чтобы он как массивы оставлял незнакомые знаки -24). Ниже - тестированный код(с учётом того что к методам обращались много раз я вынес оттуда создание массивов и хэша поэтому поправте если я что сделал не так): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 25.01.2005, 17:57:16 |
translit
Я заметил что в примере с хашем я вызываю метод который заполняет хэш до того как засекаю время но после переноса ничего не изменилось - то есть put-ы не тормозят Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.01.2005, 18:19:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153042]: |
41ms |
54ms |
| others: | 307ms |
| total: | 451ms |
