Запуск закачки автоматом
Как сделать, чтобы при открытии HTML страницы автоматически запускалась закачка какого-либо файла установленным менеджером закачек? ... |
| 27.01.2005, 09:59:02 |
Ок. Уточню. Как сделать так, чтобы броузер автоматически начинал закачку определенного файла при открытии страницы, так как будто была нажата ссылка на этот файл. Типа того как делают на некоторых сайтах: "Если закачка не началась автоматически - кликните по этой ссылке" Мне нужен пример на java-script, чтобы мог работать на хостинге Narod.ru ... |
| 27.01.2005, 11:02:24 |
javascript!=java это не просто посыл это-намёк.Одна из разниц в том что клиент может спокойно посмотреть как осуществлён заинтересовавший его эффект (просмотр html aka "view source". Выйди на страницу которая делает то что ты хочешь, посмотри код и адаптируй под себя(не забудь дать credits автору кода) ... |
| 27.01.2005, 11:16:16 |
Naugjavascript!=java это не просто посыл это-намёк.Одна из разниц в том что клиент может спокойно посмотреть как осуществлён заинтересовавший его эффект (просмотр html aka "view source". Выйди на страницу которая делает то что ты хочешь, посмотри код и адаптируй под себя(не забудь дать credits автору кода) Пробовал, не получается. Там обычно много чего, а я плохо разбираюсь в java script и не могу определить что к чему, ну и ничего не получается. ... |
| 27.01.2005, 11:30:03 |
Ищи по имени того файла что скачиваешь - если скрипт его вызывает скорей всего код рядом с эти именем и есть то что нужно. Вот пример с download.com Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. По ходу скрипт вставляет маленькую рамку где скачиваемый файл- источник, а там уж твой браузер сам думает что с эти файлом делать (зависит от его установок) ... |
| 27.01.2005, 11:42:50 |
NaugИщи по имени того файла что скачиваешь - если скрипт его вызывает скорей всего код рядом с эти именем и есть то что нужно. Вот пример с download.com Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. По ходу скрипт вставляет маленькую рамку где скачиваемый файл- источник, а там уж твой браузер сам думает что с эти файлом делать (зависит от его установок) Не смог ничего сделать с приведенным скриптом - не работает. Но смог сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.01.2005, 12:16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153033]: |
60ms |
65ms |
| others: | 310ms |
| total: | 506ms |
