Печать
Допустим мне нужно напечатать || линию длинной 10 см. Как это сделать? Если задавать line.setLine(x1,y1,x2,y2); g2d.draw(line); то x и y задаются в пикселях? а как перевести в мм? ... |
| 27.01.2005, 16:23:20 |
Печать
akula84Допустим мне нужно напечатать || линию длинной 10 см. Как это сделать? Если задавать line.setLine(x1,y1,x2,y2); g2d.draw(line); то x и y задаются в пикселях? а как перевести в мм? Конечно же обратиться к системной функции возращающей размер монитора по диагонали в cм, а так же текущее разрешение. ... |
| 27.01.2005, 16:37:21 |
Печать
Или речь о принтере? тогда сори :) ... |
| 27.01.2005, 17:58:51 |
Печать
А можно последовательность действий? А то я что-то не очень понимаю, как это сделать ... |
| 27.01.2005, 18:29:33 |
Печать
akula84А можно последовательность действий? А то я что-то не очень понимаю, как это сделать Э... Про размер монитора в сантиметрах? ... |
| 27.01.2005, 18:40:00 |
Печать
java script != javaИли речь о принтере? тогда сори :)линейкой можно померить ... |
| 28.01.2005, 09:09:46 |
Печать
Сорри, криво объяснил... Вопрос такой. Хочу распечатать на принтере форму(например, платежку или счет). У формы все размеры фиксированы. Как нарисовать каждую линию формы, чтобы они соответствовали нужным мне. Есть ли какой-то определенный способ или нужно делать методом проб? line.setLine(x1,y1,x2,y2); g2d.draw(line); Ведь если здесь я задам (0,0,10,0) не получится же линия длинной 10,когда я распечатаю лист ... |
| 28.01.2005, 09:51:02 |
Печать
Нужно узнать разрешение принтера сколько точек приходится на один дюйм. Перевести сантиметры в дюймы и умножить на количество точек в дюйме принтера, тогла получишь нормальные координаты Для того, чтобы узнать нужно вызвать системную функцию драйвера принтера ... |
| 28.01.2005, 11:59:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153024]: |
49ms |
56ms |
| others: | 299ms |
| total: | 464ms |
