как направить пост запрос сервлетом
Есть ссылка на сервлет PostServlet Как заставить этот сервлет направить пост запрос по произвольному урл. ... |
| 02.02.2005, 07:24:57 |
использовать например сокет (Socket), коннектиться с удаленным сервером, формировать http-заголовок post и... а что вообще надо? для чего такое? -- Lacrima Mosa Est ... |
| 02.02.2005, 10:04:00 |
ХАЕсть ссылка на сервлет PostServlet Как заставить этот сервлет направить пост запрос по произвольному урл. проще всего использовать библиотеку httpclient: http://jakarta.apache.org/commons/httpclient/ ... |
| 02.02.2005, 10:18:09 |
хм.. мож я где-то торможу... Вобщем мне надо передать параметры login, password левой странице. Страница left.jsp узнает метод, если метод был пост то проверяет скормленные параметры и что-то отображает. HTML форма посылает пост с hidden параметрами. Все ок. Не хочу использовать форму по эстетическим соображениям- хочу ссылку и никакого javascript. Сыллка тынц на сервлет --> сервлет пост на left.jsp Может это решается как-то очень легко по другому... подскажите. ... |
| 02.02.2005, 10:42:38 |
Может использовать response.setHeader("Allow","Post"); ? А потом сделать редирект... ... |
| 02.02.2005, 15:13:13 |
GMaxМожет использовать response.setHeader("Allow","Post"); ? А потом сделать редирект... х***ю сказал. сорри :) ... |
| 02.02.2005, 15:51:35 |
GMax GMaxМожет использовать response.setHeader("Allow","Post"); ? А потом сделать редирект... х***ю сказал. сорри :)я сначала хотел тоже самое сказать :) ... |
| 02.02.2005, 15:52:42 |
Я торможу или одно из двух? статьяAllow - What request methods (GET, POST, etc.) does the server support? Нашел здесь: тынц Почему не работает? :( ... |
| 02.02.2005, 17:04:23 |
GMaxЯ торможу или одно из двух? статьяAllow - What request methods (GET, POST, etc.) does the server support? Нашел здесь: тынц Почему не работает? :( че не работает? и как это проявляется? :) ... |
| 02.02.2005, 17:18:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Отправляется get, а не post. Я так понял, что ответ должен посылаться как post. Или нет? ... |
| 02.02.2005, 17:22:07 |
в rfc2616 (http1.1) поле заголовка Allow выставляется сервером и определяет список методов (get, post, put, head, ...), допустимых к ресурсу и к теме топика вообще никак не относится :) PS пример из указанного rfc (раздел 14.7): ... Allow: GET, HEAD, PUT ... PPS http://www.faqs.org/rfcs/rfc2616.html -- Lacrima Mosa Est ... |
| 02.02.2005, 17:25:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2153001]: |
61ms |
85ms |
| others: | 317ms |
| total: | 537ms |
