есть ли возможность у аплета полчуить доступ к записи звука ...
смысл - аплет должен позволить (типа кнопку [record] нажать) записать звук с линейного входа/микрофона/еще-откуда-то звуковой карты звук и далее (как вариант) отправить его на сервер. с отправкой все понятно, а с первым пунктом - есть возможность? или другой вариант использовать? -- Lacrima Mosa Est ... |
| 03.02.2005, 09:54:06 |
А в чём проблема? Сделать приложение, запускаемое через WebStart. Поместить его в jar. Этот jar подписать через jarsigner. Установить его на сервере, сконфигурировать jnlp файл для осуществления полного доступа к рtсурсам клиентской машины. И если пользователь разрешит этот доступ (а он будет запрошен) ... наслаждаться... Или может я чего не так понял? Electronic Insect ... |
| 04.02.2005, 00:17:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152996]: |
29ms |
43ms |
| others: | 309ms |
| total: | 430ms |
