JDK 1.5 ERROR: cannot read file...
При запуске javac <file name>.java получаю error:cannot read file <file name>.java. Переменные CLASSPATH и PATH в порядке, название класса и имя файла соответствуют друг другу, файл не поврежден, код правильный. Прикол в том, что если все делаю через CMD: C:\jdk5\bin>javac Test.java error:cannot read file Test.java или C:\mydir\> javac Test.java "javac" не является внутренней или внешней бла-бла-бла... то ничерта не работает, НО если открыть Windows Commander, перейти в папку с Test.java и в командной строке Win. Commandera набрать javac Test.java то файл без проблем компилируется в байт код! Объясните плиз как такое может быть, чертовщина какая-то... в CMD c:\mydir\> javac Test.java не работает а в WC работает... Добавлено Сегодня, 16:07 Если это важно, у меня WinXP Pro SP1. ... |
| 13.02.2005, 20:32:26 |
А ты там же, в консоли, набери SET и погляди на список переменных среды. Вообще-то, по-умолчанию JDK не приписывает свой bin в PATH. Из FARa тоже фиг вызовешь javac из другого каталога (не указывая полный путь). Может, это фишка WC - дополнять путь, основываясь на java_home? вызови так: %JAVA_HOME%/bin/javac Test.java и погляди на результат ... |
| 15.02.2005, 13:37:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152955]: |
27ms |
71ms |
69ms |
| others: | 374ms |
| total: | 605ms |
