проблемы с зипом (или найдите два отличия)
У меня непонятки - мне нужно создать документ OpenOffice кто не знает - это много xml файликов зазипованых в один. Значит с созданием самих файликов никаких проблем. Потом я зипую директорию с этими файликами. В первом случае использую winrar, а во втором свой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 1)КАКОГО?????????????? 2)Пожалуйста, подскажите как с эти бороться или хотябы укажите на различия между файлами. (в прилагаемом архиве два файла - chart.sxw(правильный) и chart1.sxw(ява-самокрутка)) ... |
| 17.02.2005, 15:33:25 |
Мдя... Есть подозрение что слеши правые-левые перемешались. А можно взглянуть на лог путей в архиве? Тоесть я хочу посмотреть что выведется на экран после изменений (см. ниже) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.02.2005, 15:56:33 |
mimetype content.xml Obj00DFEE3D\content.xml Obj00DFEE3D\styles.xml styles.xml meta.xml settings.xml META-INF\manifest.xml chart.zip (ОС-вынь2к) ... |
| 17.02.2005, 16:13:29 |
дык дык дык... тут такая фенька... значит среди xml - файликов есть манифест в котором написано ху из ху и где что лежит. Так вот в нём при определении href используются / .Но вот что с эти делать дальше (и нужно ли что-то делать) я не знаю ... |
| 17.02.2005, 16:36:43 |
Попробуй сделать форматы архивов одинаковыми. Убери SeparatoChar и замени его на константу. ... |
| 17.02.2005, 16:42:21 |
Большой спасиб. Этот Сепаратор используется только чтобы отсекать первую директорию , но дело было таки в слешах - я заменил все слеши Код: plaintext 1. 2. 3. и всё заработоло. добрый winRar настолько юзер френдли что берёт и то и то (вот на кой не кос-платформенной проге принимать и / и \?), а вот ОО- суров (но справедлив) ... |
| 17.02.2005, 17:18:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152938]: |
299ms |
100ms |
| others: | 340ms |
| total: | 810ms |
