Ввод данных через сервлет
Есть у меня сервлет для ввода пароля. Но у него одна интересная особенность - он "запоминает" последний правильно введенный пароль, и если после этого ввести любой пароль, которого нет в базе - он выводит информацию по последнему правильному паролю. =( И вообще, после ввода правильного пароля и до перезапуска томкета любой несуществующий пароль будет выдавать данные после ввода последнего правильного пароля. Теперь вопрос: В чем у меня ошибка, и как с нею бороться? ... |
| 21.02.2005, 15:11:12 |
ИМХО с браузером надо боротся ... |
| 21.02.2005, 15:27:48 |
Guest3Есть у меня сервлет для ввода пароля. Но у него одна интересная особенность - он "запоминает" последний правильно введенный пароль, и если после этого ввести любой пароль, которого нет в базе - он выводит информацию по последнему правильному паролю. =( И вообще, после ввода правильного пароля и до перезапуска томкета любой несуществующий пароль будет выдавать данные после ввода последнего правильного пароля. Теперь вопрос: В чем у меня ошибка, и как с нею бороться? А если Томкэт не трогать, а у броузера почистить кэши? Перезапустить? ... |
| 21.02.2005, 15:41:26 |
Guest3Есть у меня сервлет для ввода пароля. Но у него одна интересная особенность - он "запоминает" последний правильно введенный пароль, и если после этого ввести любой пароль, которого нет в базе - он выводит информацию по последнему правильному паролю. =( И вообще, после ввода правильного пароля и до перезапуска томкета любой несуществующий пароль будет выдавать данные после ввода последнего правильного пароля. Теперь вопрос: В чем у меня ошибка, и как с нею бороться? Как происходит авторизация? Клиент (К): вводит пароль, данные пошли на сервер сервлету (С) С: берет пароль из request.getParameter("password"); С: проверяет пароль на правильность Опиши дальше свой сценарий. ... |
| 21.02.2005, 16:11:26 |
Перезапуск браузера не помогает. Даже если его вообще запускать с другой машины ошибка остается. Если пароль не удовлетворяет маске С выдает сообщение об ошибке. Если удовлетворяет - лезет в базу и ищет запись с паролем, равным введенному. После этого С записывает пароль и др. информацию в скрытые поля формы. ... |
| 22.02.2005, 06:04:11 |
Всё! Разобрался! :) Оказывается я нечаянно вынес объявление переменной, в которой хранится пароль из функции в класс. Поэтому последний найденный пароль сохранялся в переменной экземпляра, и при следующем обращении к функции она брала пароль из этой переменной. P.S. Всем спасибо! :) ... |
| 22.02.2005, 08:57:10 |
Будь осторожнее. С такими сервлетами ... |
| 22.02.2005, 11:22:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152917]: |
33ms |
41ms |
| others: | 282ms |
| total: | 404ms |
