Я установил JAVУ под линуксом ... как проверить работает она или нет ?
| 18.02.2005, 15:31:31 |
написать программку типа hello word и запустить. или позапускать примеры которые идут в комплекте с jdk. ... |
| 18.02.2005, 15:57:57 |
я в джаве пока особо не сечу ... пока мне бы хотя бы узнать где джава машина есть ... а разве готовых примеров не поставляется .... ... |
| 18.02.2005, 16:08:51 |
готовых ... ... |
| 18.02.2005, 17:08:37 |
zaykaя в джаве пока особо не сечу ... пока мне бы хотя бы узнать где джава машина есть ... а разве готовых примеров не поставляется .... В каталоге lava_home/demo есть примеры, они там в jar архивах, зайди в один из таких каталогов и на бери java -jar FileChooserDemo.jar например, должон появится окошко. ... |
| 18.02.2005, 17:31:11 |
а набрать java -v не судьба? ... |
| 18.02.2005, 17:50:35 |
zxcа набрать java -v не судьба? Получим: C:\>java -v Unrecognized option: -v Could not create the Java virtual machine. Зачем набирали? Смутить общественность? ... |
| 18.02.2005, 18:06:10 |
java script != java zxcа набрать java -v не судьба? Получим: C:\>java -v Unrecognized option: -v Could not create the Java virtual machine. Зачем набирали? Смутить общественность? вопрос был: как проверить работает она или нет ? значит работает %) PS: -version имелся в виду ... |
| 18.02.2005, 18:14:00 |
zxc java script != java zxcа набрать java -v не судьба? Получим: C:\>java -v Unrecognized option: -v Could not create the Java virtual machine. Зачем набирали? Смутить общественность? вопрос был: как проверить работает она или нет ? значит работает %) PS: -version имелся в виду Вам тоже кажется, что у автора топика ник "Зайка"? ... |
| 18.02.2005, 18:37:02 |
java script != java Вам тоже кажется, что у автора топика ник "Зайка"? ну... здесь есть несколько вариантов ... |
| 18.02.2005, 18:48:45 |
Судя по стилю zaykaя в джаве пока особо не сечу ... пока мне бы хотя бы узнать где джава машина есть ... а разве готовых примеров не поставляется .... это 15 летняя зайка-девочка. ... |
| 18.02.2005, 19:32:05 |
i hope u die.Судя по стилю zaykaя в джаве пока особо не сечу ... пока мне бы хотя бы узнать где джава машина есть ... а разве готовых примеров не поставляется .... это 15 летняя зайка-девочка. это же хорошо что дети в таком возрасте интересуются высокими технологиями ... |
| 18.02.2005, 19:47:47 |
Набери в bash или shell "which java" и тебе выведут путь к java машине.. а чтобы проверить, что она в принципе запускается набери там же "java" если работает - выведет список параметров командной строки. ... |
| 19.02.2005, 13:52:38 |
И кстати.. не стоит придираться к стилю речи даже 15 летней девочки.. Терпимее надо быть, господа.. ... |
| 19.02.2005, 13:55:11 |
fooИ кстати.. не стоит придираться к стилю речи даже 15 летней девочки.. Терпимее надо быть, господа.. Верно подмечено. Особенно это актуально в службах поддержки :) ... |
| 20.02.2005, 11:23:27 |
Набрал я which java ... и чего.... она пишет .... command not found ... |
| 21.02.2005, 11:17:13 |
Уже наверно понятно что она работает.... на команду java откликается ... щас хочется програмулю сморозить... Создал файл .... ClassName.java class ClassName { public static void main (String argv[]) { System.out.println("My program"); } } перекодировал в ClassName.class c помощью команды javac /usr/tmp/ClassName.java В начале в коде было import java.lang.* ... на что она ругалось ... по этому пришлось это убрать (почему ?) Потом я файл писал с помощью Vi ... русскую надпись не удалось всавить ... не знаете как на русский регистр переключится ? Потом значит я файл создался ClassName.class и я его запускаю ... java /usr/tmp/ClassName.class А оно мне высыпало дофига всякой фигни помогите разобратся.... Вначале он пишет This script is a placeholder .... master link required by jpackage.org convertions. .... This change was necessary because the rmiregistry, rmic and jar tools installed by previous versions of libgcj conflicted with symlinks lnstalled by jpackage.org JVM packages. Exception in thread "main" java.land.NoClass.NoClassDefFoundError: /usr/tmp/ClassName.class at gnu.gcj.runtime.FirstThread.run() (/usr/lib/libgcj.so.5.0.0) at _Jv_ThreadRun(java.lang.Thread) (/usr/lib/libgcj.so.5.0.0) at _Jv_RunMain(java.lang.Class, byte const, int, byte const, boolean) (/usr/lib/libgcj.so.5.0.0) at __libc_start_main (/lib/tls/libc-2.3.3.so) Не подскажите новечку ... в чем же сдесь дело .... ... |
| 21.02.2005, 11:50:54 |
java /usr/tmp/ClassName без .class в конце ... |
| 24.02.2005, 16:04:38 |
oracle_yzhasjava /usr/tmp/ClassName без .class в конце А Вы уверены? ... |
| 24.02.2005, 16:10:02 |
Угу Класс называется ClassName, а не ClassName.class class ClassName { public static void main (String argv[]) { System.out.println("My program"); } } ... |
| 24.02.2005, 17:05:20 |
А я через ClassName запускал, вроди работало ... |
| 24.02.2005, 17:07:00 |
(понятно, что строчку "java ClassName" нуна запускать в той же директории, что и ClassName.class) ... |
| 24.02.2005, 17:07:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152908]: |
59ms |
104ms |
| others: | 344ms |
| total: | 582ms |
