JavaScript,XML,Dynamic HTML
Всем Доброго Дня! .... не дружу ни с JavaScript,XML,Dynamic HTML а задание выполнить НЕОБХОДИМО! Кто поможет тому БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! Вообщем задание такое: Есть файлы xml следующего вида: Valiuta.xml Pogoda.xml Tv Programma.xml Необходимо создать файл html типа All.html в котором будет 3 закладки Valiuta,Pogoda,Tv Programma и при нажатии к примеру на закладку Valiuta на страничке All.html мы получаем данные с помошью javascript'a которые у нас хранятся в файле Valiuta.xml и также при нажатии на закладки Pogoda и Tv Programma получим соответсвенно данные из Pogoda.xml и Tv Programma.xml.Все это дело должно обрабатываться в одной и той же странице All.html.То есть все это дело передается как String. Примеры файлов xml: Valiuta.xml <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> <ValCurs Date="22/08/2002" name="Foreign Currency Market"> <Valute ID="R01010"> <NumCode>036</NumCode> <CharCode>AUD</CharCode> <Nominal>1</Nominal> <Name>Австралийский доллар</Name> <Value>17,2549</Value> </Valute> </ValCurs> Pogoda.xml <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> ................................. Tv Programma.xml <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> Может есть уже готовый пример где нибудь ... Очень буду рад за помощь! P.S. У меня немного другая область но вот надо это задание выполнить и все тут! ... |
| 07.03.2005, 17:18:28 |
наверное предполагается, что xml-ки могут меняться и вместе с ними, автоматически, должна меняться html'ка? в таком случае, нужно написать файлик a.xml, прописать в нём ссылку на xsl'ку, которая будет его модифицировать в html с учётом содержимого остальных xml. Если у пользователя стоит IE, на этом можно остановиться, при обращении к a.xml, браузер сам применит преобразование описанное в xsl и пользователь увидит искомый html. В противном случае, это будет должен делать кто-то на стороне сервера. Можно попытаться сделать это при помощи js, но не факт, что у пользователся на машине будет xml парсер (хотя в винде он всегда есть). Можно оставить в покое xsl и воспользоваться старым добрым cgi скриптом или jsp-шкой. Тем не менее, реализовать всё это "на халяву", без знания html и xml не получится :) ... |
| 07.03.2005, 17:33:48 |
Спасибо! По крайней мере ход дела ясен! ... |
| 07.03.2005, 17:36:50 |
этот вопрос не по Java, а по JavaScript. Что не имеет ничего общего. Поэтому нечего тут обсуждать. Обратиться на специализированный форум - напр., в forum.ixbt.com отдел "Программирование:интернет" и др. ... |
| 07.03.2005, 18:49:58 |
Partisan Mэтот вопрос не по Java, а по JavaScript. Что не имеет ничего общего. Поэтому нечего тут обсуждать. Обратиться на специализированный форум - напр., в forum.ixbt.com отдел "Программирование:интернет" и др. на самом деле он даже не по javaScript :) ... |
| 07.03.2005, 20:05:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152856]: |
26ms |
303ms |
77ms |
| others: | 373ms |
| total: | 832ms |
