как прочитать данные с клав.
собственно сабж. никак не могу понять как прочитать данные введенные с клавиатуры. подскажите пожалуйста. ... |
| 02.03.2005, 22:54:25 |
Если речь о консольном приложении, то надо читать из потока System.out. Для этого можно использовать класс Scanner (если java1.5). ... |
| 02.03.2005, 23:12:54 |
NotGonnaGetUsЕсли речь о консольном приложении, то надо читать из потока System.out. Для этого можно использовать класс Scanner (если java1.5). System.in ... |
| 02.03.2005, 23:24:23 |
ejik NotGonnaGetUsЕсли речь о консольном приложении, то надо читать из потока System.out. Для этого можно использовать класс Scanner (если java1.5). System.in Угу. Опечатался. ... |
| 02.03.2005, 23:27:42 |
ага, значит Scanner. спасибо, попробую. ... |
| 03.03.2005, 10:43:49 |
А если java1.4.2? ... |
| 03.03.2005, 17:54:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152852]: |
32ms |
56ms |
| others: | 293ms |
| total: | 429ms |
