что означает: at .... ()
Запустил я приложение, написанное на java-е сначало оно долго шуршало, работало а потом на экран строчки выдала: я вот не знаю к чему они относятся, либо к приложению либо к jave ... процессу компиляции или запуску. И не ошибки ли это ? at sampleapps.email.EmailApp.bootstrap(EmailApp.java:247) at sampleapps.email.EmailApp.main(EmailApp.java:163) at sun.nio.ch.Net.connect(Native Method) at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.connect(SocketChannelImpl.java:460) .... ... |
| 03.03.2005, 13:46:42 |
в конце она еще написала: ... 6 more ... |
| 03.03.2005, 13:49:59 |
Это, мой друг, у тебя какое-то исключение. А эти самые at(...) показывают стек исключения - в каком порядке и в каких классах оно возникло. Смотри пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6 more - это значит, что там ниже еще есть строки. ... |
| 03.03.2005, 13:54:51 |
Зачем эти исключения нужны, и как посмотреть оставшиеся 6-ть. На enter нажимаю, но они не показываются (в линуксе). ... |
| 03.03.2005, 14:02:57 |
Посмотри лог Томката. Там текстовый файлик должен лежать, в директории logs. ... |
| 03.03.2005, 14:06:04 |
В принципе, исключения нужны для того, чтобы показать, что при выполнении возникла какая-то ошибка. В данном случае - у тебя что-то куда-то не смогло приконнектиться: ... at sun.nio.ch.Net.connect(Native Method) ... ... |
| 03.03.2005, 14:12:33 |
Примерчик мне не понятен: java.lang.RuntimeException: Пример at com.mine.Class2.getException(Class2.java:23) at com.mine.Class1.<init>(Class1.java:20) at com.mine.Starter.<init>(Starter.java:19) at com.mine.Starter.main(Starter.java:24) Exception in thread "main" Сначало вроди new Starter(); -> потом new Class1(); -> потом new Class2(); а у Вас все наооборот ... И что цифры обозначают: Class2.java:23 количество строк ? ... |
| 03.03.2005, 14:42:51 |
Цифра показывает в какой строке ошибка произошла. У тебя кстати пример исключения обрезанный какой то, там заголовка нету, в котором как раз ошибка описана. И еще было бы не плохо взглянуть на исходники класса EmailApp.java, в нем ведь ошибка. ... |
| 03.03.2005, 14:53:29 |
То что мне возвращается: Java Exception - Could not start the Email app java.lang.RuntimeException: java.net.ConnectException: Connection refused java.lang.RuntimeException: java.net.ConnectException: Connection refused at com.avaya.mvap.svcproxy.prov.ServiceProviderBuilder.getCmapiServiceProvider(ServiceProviderBuilder.java:127) at com.avaya.mvap.svcproxy.prov.ServiceProviderBuilder.getServiceProviderType(ServiceProviderBuilder.java:108) at com.avaya.mvap.svcproxy.prov.ServiceProviderBuilder.getServiceProviderImpl(ServiceProviderBuilder.java:80) at com.avaya.cmapi.ServiceProvider.getCmapiServiceProvider(ServiceProvider.java:334) at com.avaya.cmapi.ServiceProvider.getServiceProvider(ServiceProvider.java:321) at sampleapps.email.EmailApp.bootstrap(EmailApp.java:247) at sampleapps.email.EmailApp.main(EmailApp.java:163) Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused at sun.nio.ch.Net.connect(Native Method) at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.connect(SocketChannelImpl.java:460) at com.avaya.common.nio.managed.defaultImpl.DefaultChannelProvider.openTCPChannel(DefaultChannelProvider.java:177) at com.avaya.mvcs.proxy.ClientProxy.init(ClientProxy.java:214) at com.avaya.mvcs.proxy.ClientProxy.getInstance(ClientProxy.java:145) at com.avaya.mvap.svcproxy.prov.RemoteServiceProvider.initServiceProviderImpl(RemoteServiceProvider.java:102) at com.avaya.mvap.svcproxy.prov.ServiceProviderBuilder.getCmapiServiceProvider(ServiceProviderBuilder.java:121) ... 6 more ... |
| 03.03.2005, 15:41:13 |
Это означает чот твое приложение не смогло приконнектиться к серверу. Сервер обломал попытку подключения (refused) и твоя клиентская программа пожаловалась тебе ... |
| 03.03.2005, 15:47:21 |
Это означает чот твое приложение не смогло приконнектиться к серверу. Сервер обломал попытку подключения (refused) и твоя клиентская программа пожаловалась тебе Это означает, что автору топика нужно открыть документацию или книжку по java и прочитать, что такое Throwable, Error, Exception & RuntimeException классы. После этого глупые вопросы отпадуд сами собой, и в голове не останется путаницы от слов "сервер обломал попытку" и "твоя программа пожаловалась". ... |
| 03.03.2005, 16:20:30 |
2 NotgonnaGetUs: откуда такой снобизм и желание поучать? ... |
| 03.03.2005, 16:26:41 |
Ладно, буду на пальцах: Название исключения: java.lang.RuntimeException: Пример Возникло в 23 строке класса Class2.java (метод Class2.getException()): at com.mine.Class2.getException(Class2.java:23) Которsq в свою очередь был вызван в строке 20 (<init> - это конструктор) класса Class1: at com.mine.Class1.<init>(Class1.java:20) Коструктор которого в свою очередь был вызван из конструктора класса Starter(19 строка): at com.mine.Starter.<init>(Starter.java:19) Который (конструктор класса Starter) был вызван в методе main в строке 24: at com.mine.Starter.main(Starter.java:24) Exception in thread "main" Принцип стека. ДПОВЖ, или по английски (FILO). В самом верху - описание исключения. В самом низу - где оно появилось. ... |
| 03.03.2005, 17:26:17 |
Я сказал что-то не правильно? ... |
| 03.03.2005, 17:30:49 |
NotGonnaGetUs: Понимаешь, человек, который не знает, что такое Exception, stack trace и прочая и прочая - вряд ли программист. Скорее всего, человеку нужно просто запустить приложение. Конечно книги - это клево и правильно, но в них еще нужно найти нужные места. Отсюда вывод - относись к нему не как программист к программисту(RTFM), а как эникейщик к юзеру(сделал, поматерился про себя, забыл). :-) ... |
| 03.03.2005, 17:50:37 |
Licvidatr_guest Отсюда вывод - относись к нему не как программист к программисту(RTFM), а как эникейщик к юзеру(сделал, поматерился про себя, забыл). :-) Интересная позиция. Похоже ты прав :) ... |
| 03.03.2005, 17:58:10 |
Ребятки Вы мне очень помогли, у меня просто очень мало времени, а книги очень большие ... и сидеть их перечитывать на работе как то не то... В метро сейчас штудирую ... но когда я все это прочитаю - не известно... Я прочитал уже главу про Exception даже в программе нашел место - где происходит это действие, сейчас нужно только разобраться с библиотеками, от кудова они берутся ... Падает на: ServiceProvider provider = ServiceProvider.getServiceProvider(null); она импортируется из import com.avaya.cmapi.ServiceProvider; А вот где эту com.avaya.cmapi.ServiceProvider искать не известно ... |
| 04.03.2005, 18:30:18 |
А у тебя цель какая, выучить Java иль просто запустить программу какую-то? Если просто запустить, то лучше почитать хелп к программе :) ... |
| 04.03.2005, 18:58:29 |
У меня API функции компании AVAYA, для управления телефонной станции DIFINITY Здесь большим знатоком в программировании не нужно быть, а вот разобраться во всем этом просто необходимо (где чего лежит, зачем оно нужно, как работает - последовательность выполнения). Сейчас я пытаюсь запустить пример, находящийся в этой среде, который посылает email в случае, если телефонный звонок остался без ответа. Документацию по примеру я уже прочитал, настройки все настроил. Пока к сожалению не получается, нет коннекта, хочу узнать по какой причине, либо оборудование не то, либо станция не правильно настроена, либо параметры не правильные указаны ... или что то другое. Цель у меня: распутать клубок, разобратся как работает пример, и как работать с API функциями компании AVAYA. ... |
| 05.03.2005, 12:16:51 |
Очень похоже, что ошибочны настройки используемые EmailApp. ... |
| 05.03.2005, 13:28:26 |
Выкинь жаву нахрен. ... |
| 05.03.2005, 17:08:30 |
Не могу ... API функции в виде классов Jav-ы сделаны, без нее работать не будит. ... |
| 09.03.2005, 11:13:56 |
А у меня все таки такое ощущение что там у тя прога т.е тот эмэйл класс не может найти путь к пакету или к библеотеке...просто знаешь это такой вопрос обобщенный...поконкретнее если можно...если есть исходник класса выложи. Тогда поможем. ... |
| 11.03.2005, 06:42:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152835]: |
26ms |
38ms |
81ms |
| others: | 314ms |
| total: | 509ms |
