Struts - обработка удаления HTTP-сессии
Допустим, пользователь заполняет некую форму на веб-странице. По какой-то причине на момент ее submit'а сессии уже не существует. В результате у меня на экране выводится примерно следующее сообщение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Причем ошибка возникает раньше попадания в метод Action.execute(). Вопрос - можно ли как-нибудь корректно обработать эту ситуацию? ... |
| 14.03.2005, 17:20:58 |
фильтром? ... |
| 14.03.2005, 17:21:56 |
А что в нем ловить? М.б. что-то можно сделать и через HttpSessionListener (ловить факт создания сессии), остается только понять что. ... |
| 14.03.2005, 17:33:28 |
тык саму сессию и ловить: SomeFilter.java Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.03.2005, 17:39:26 |
можно и HttpSessionListener, что более симпатичным решением будет ... |
| 14.03.2005, 17:40:13 |
Так интересно знать, а что делать дальше? получается, что в doFilter() надо делать разбор, мол: если в request'е есть форма, а экземпляра именно этой Struts'овской формы нигде нет, поэтому следует идти куда-то, логинится или еще чего... ... |
| 14.03.2005, 18:24:18 |
Denis PopovТак интересно знать, а что делать дальше? получается, что в doFilter() надо делать разбор, мол: если в request'е есть форма, а экземпляра именно этой Struts'овской формы нигде нет, поэтому следует идти куда-то, логинится или еще чего...редирект сделать куда надо обычными средствами? ... |
| 14.03.2005, 20:10:57 |
Ага. Теперь требуется сформулировать условия, когда редиректить, а когда пропускать. Получается примерно следующее: редиректить надо, если - session.isNew(); - в request'е форма; - это не форма логина. Что-то тут смущает, м.б. есть какой способ через сам Struts. ... |
| 14.03.2005, 20:22:01 |
Denis PopovАга. Теперь требуется сформулировать условия, когда редиректить, а когда пропускать. Получается примерно следующее: редиректить надо, если - session.isNew(); - в request'е форма; - это не форма логина. Что-то тут смущает, м.б. есть какой способ через сам Struts. вот насчет штратса ничего не могу сказать - для меня знатоком его являешься ты :) а если стандартными средствами, то этими тремя условиями можно обойтись. ... |
| 15.03.2005, 09:14:58 |
я делаю так так: юзер логиниться, его session и другие данные добавляется в свой Bean(extends EventListener). Потом в своем RequestProcessor делается центральная проверка для всех Action в методе process, если юзер не зарегестрирован и находится не на login.jsp и не на relogin.jsp, то forward перенаправляет его на relogin.jsp. ... |
| 15.03.2005, 11:17:17 |
вполне вероятно не правильно попурейтеться get ы и set ы ... |
| 15.03.2005, 12:03:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. форма заполняется перед вызовом Action.execute(), поэтому если session истекла или по другой причине больше не существует, то и формы тоже нет, отсюда и Exception. ... |
| 15.03.2005, 12:30:34 |
concat Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. форма заполняется перед вызовом Action.execute(), поэтому если session истекла или по другой причине больше не существует, то и формы тоже нет, отсюда и Exception. слушай. ты как посты читаешь, а? никого не интересует твое понимание поста и его смысла. всех интересует твой ответ на вопрос, заданный автором поста: "Вопрос - можно ли как-нибудь корректно обработать эту ситуацию?" PS да и термины твои не понятны: "попурейтеться". это че? ... |
| 15.03.2005, 12:40:46 |
дежавю слушай. ты как посты читаешь, а? никого не интересует твое понимание поста и его смысла. всех интересует твой ответ на вопрос, заданный автором поста: "Вопрос - можно ли как-нибудь корректно обработать эту ситуацию?" PS да и термины твои не понятны: "попурейтеться". это че? так я уже и ответила как можно. concatя делаю так так: юзер логиниться, его session и другие данные добавляется в свой Bean(extends EventListener). Потом в своем RequestProcessor делается центральная проверка для всех Action в методе process, если юзер не зарегестрирован и находится не на login.jsp и не на relogin.jsp, то forward перенаправляет его на relogin.jsp. насчет попурейты, то это не моё, вы ошиблись автором. ... |
| 15.03.2005, 12:53:55 |
concat дежавю слушай. ты как посты читаешь, а? никого не интересует твое понимание поста и его смысла. всех интересует твой ответ на вопрос, заданный автором поста: "Вопрос - можно ли как-нибудь корректно обработать эту ситуацию?" PS да и термины твои не понятны: "попурейтеться". это че? так я уже и ответила как можно. concatя делаю так так: юзер логиниться, его session и другие данные добавляется в свой Bean(extends EventListener). Потом в своем RequestProcessor делается центральная проверка для всех Action в методе process, если юзер не зарегестрирован и находится не на login.jsp и не на relogin.jsp, то forward перенаправляет его на relogin.jsp. насчет попурейты, то это не моё, вы ошиблись автором.гы. извини :) ... |
| 15.03.2005, 13:07:07 |
concatя делаю так так: юзер логиниться, его session и другие данные добавляется в свой Bean(extends EventListener). Потом в своем RequestProcessor делается центральная проверка для всех Action в методе process, если юзер не зарегестрирован и находится не на login.jsp и не на relogin.jsp, то forward перенаправляет его на relogin.jsp. А где указывается свой RequestProcessor, можно пример? ... |
| 15.03.2005, 13:29:44 |
в struts-config.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. eсли используется tiles, то public class МyProcessor extends TilesRequestProcessor если нет, то public class МyProcessor extends RequestProcessor ... |
| 15.03.2005, 13:42:41 |
Спасибо. Насколько я понимаю, в своем RequestProcessor'е можно переопределять методы типа processActionPerform(), в котором имеется доступ в текущим действиям и форме? Тогда, действительно, это удобнее фильтра. Вдогонку, а каково положение дел у Tiles? Последняя новость в tiles-documentation датируется ноябрем 2002, или эта библиотека воплотилась во что-то другое? ... |
| 15.03.2005, 14:51:27 |
сначала вызывается метод process в RequestProcessor, который ищет подходящую Action в ActionMapping,затем параметрами из request заполняется принадлежащая к Action ActionForm и т.д. я переписала этот метод таким образом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Tiles как были так и остались, насколько мне известно ... |
| 15.03.2005, 15:24:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152810]: |
29ms |
317ms |
23ms |
96ms |
| others: | 350ms |
| total: | 857ms |
