ошибка
Полученный фрагмент сообщения: InetAddress.getLocalHost() возвращает пустую величину. Далее написано: это обычная проблема линукса с java-ой. пожалуйста установите локальный хост. Это можно сделать через файлы конфигурации или через createStationFactory устанавливая в StationFactory.LOCAL_ADDRESS_KEY ip адрес твоего компьютера. Не знаю где да же искать этот параметр ... ... |
| 15.03.2005, 17:39:51 |
ошибка
а команда ping localhost работает вообще? ... |
| 15.03.2005, 17:49:36 |
ошибка
команда ping localhost работает ... |
| 16.03.2005, 10:20:49 |
ошибка
Где у java-ы конфигурационные файлы хранятся ? у меня она находится в /usr/java/j2sdk1.4.2_07/ ... |
| 16.03.2005, 10:32:50 |
ошибка
Смотря чего хочешь: {JSDK_HOME}\jre\lib\i386\*.* {JSDK_HOME}\jre\lib\security\*.* ... |
| 16.03.2005, 10:40:24 |
ошибка
Хачу сейчас руками запустить getLocalHost, чего то не получается class GetIP{ public static void main (String argv[]) { System.out.println(java.net.InetAddress.GetLocalHost().getHostName()); } } javac возвращает: unreported exception java.net.UnknownHostException; must be caught or declared to be thrown ... |
| 16.03.2005, 13:47:54 |
ошибка
ГамлетХачу сейчас руками запустить getLocalHost, чего то не получается class GetIP{ public static void main (String argv[]) { System.out.println(java.net.InetAddress.GetLocalHost().getHostName()); } } javac возвращает: unreported exception java.net.UnknownHostException; must be caught or declared to be thrown Возьми словарь и переведи то, что тывыделил красным, вопрос сам собою отпадет. Подсказка - Есть такие штуки - try,catch. ... |
| 16.03.2005, 13:51:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152805]: |
23ms |
42ms |
56ms |
| others: | 349ms |
| total: | 521ms |
