Работа с Properties
Добрый день! вопрос такой: почему при создании такого проперти("put", "c:/dir/") при записи в файл с помощью метода put пишет в файл строку put=c\:/dir/ Причем если читать из файла потом то выводит все нормально c:/dir/ .Это какие то особенности? ... |
| 17.03.2005, 12:18:01 |
Работа с Properties
oleg555Добрый день! вопрос такой: почему при создании такого проперти("put", "c:/dir/") при записи в файл с помощью метода put пишет в файл строку put=c\:/dir/ Причем если читать из файла потом то выводит все нормально c:/dir/ .Это какие то особенности? Потому как первый аргумент, "put" в Вашем случае это имя свойства. ... |
| 17.03.2005, 12:30:37 |
Работа с Properties
У вас в значении свойства есть ':' - чтобы оно выводилось его надо записать в виде escape-последовательности '\:' http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/util/Properties.html ... |
| 17.03.2005, 12:35:18 |
Работа с Properties
mozheyko_d oleg555Добрый день! вопрос такой: почему при создании такого проперти("put", "c:/dir/") при записи в файл с помощью метода put пишет в файл строку put=c\:/dir/ Причем если читать из файла потом то выводит все нормально c:/dir/ .Это какие то особенности? Потому как первый аргумент, "put" в Вашем случае это имя свойства.гы. по диагонали посты читаешь? ... |
| 17.03.2005, 12:39:37 |
Работа с Properties
смаря mozheyko_d oleg555Добрый день! вопрос такой: почему при создании такого проперти("put", "c:/dir/") при записи в файл с помощью метода put пишет в файл строку put=c\:/dir/ Причем если читать из файла потом то выводит все нормально c:/dir/ .Это какие то особенности? Потому как первый аргумент, "put" в Вашем случае это имя свойства.гы. по диагонали посты читаешь? угу Сорри ... |
| 17.03.2005, 12:43:00 |
Работа с Properties
нет я имел ввиду почему ставит вместо "с:/" "с\:/" .Имя свойства на самом деле другое "ipadr" меня смущает то что оно \ проставляет ... |
| 17.03.2005, 12:54:59 |
Работа с Properties
все понял спасибо ... |
| 17.03.2005, 12:55:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152796]: |
36ms |
65ms |
| others: | 334ms |
| total: | 503ms |
