Размещение проекта
Имеется: Web-application запускаемое под Tomcat. При внесении тех или иных изменений в Web-application приходится каждый раз 1. Компилировать 2. Закачать на сервер 3. Перезапустить Tomcat (или сделать redepoying) И только после этого узнать, были ли допущены ошибки и стартануло ли Web-application. Проверить это можно только либо открыв браузер либо посмотрев логи томката. Вопрос: кто как автоматизирует данную последовательность действий для минимализации затраченного врмени ? Возможно есть какие специализированные приложения ? Интересует наиболее удобный вариант. Заранее благодарен за ответ. ... |
| 18.03.2005, 11:52:48 |
Размещение проекта
хм. я в идее все запускаю. кнопку run нажал. она сама томкат запустит, сама деплоит на него. все. в браузере потыкал кнопками :) и на рабочий сервак :) ... |
| 18.03.2005, 11:57:44 |
Размещение проекта
В самом деле IDE умеют это. Ты вообще в чем разработку видешь? ... |
| 18.03.2005, 12:13:59 |
Размещение проекта
см. org.apache.catalina.ant.* ... |
| 18.03.2005, 12:35:16 |
Размещение проекта
А если, например, Tomcat не на локальной машинке, и деплоить надо на сервер? ... |
| 18.03.2005, 20:02:25 |
Размещение проекта
The Apache Jakarta Tomcat 5.5 Servlet/JSP Container Manager App HOW-TO Executing Manager Commands With Ant Для 5.0 тоже самое ... |
| 18.03.2005, 20:41:23 |
Размещение проекта
Ну поставь какую-нить ide на локальную машину и будет у тебя и томкат в довесок. А ты как, в блокноте пишешь? :) ... |
| 19.03.2005, 11:16:39 |
Размещение проекта
IntelliJ Idea Она на локалхостный-то Томкат деплоит хорошо, а с ремотным такой возможности в IDEA не видно. Действительно, надо смотреть сопутствующие Ant Tasks.. ... |
| 19.03.2005, 15:58:43 |
Размещение проекта
Разработка в idea. Я спрашивал про деплой на удаленный сервер... именно про то, как, например(и если можно) подменить класс при уже запущенном томкате и приложении. Оптимизировать хотелось бы как можно сильнее процесс. А компиляция, закачка на сервер и рестарт томката занимают очень много времени. ... |
| 22.03.2005, 03:09:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152763]: |
31ms |
51ms |
99ms |
| others: | 315ms |
| total: | 555ms |
