Примеры архитектур web- приложений без использования EJB
Где взять паттерны разработки веб-приложений. EJB пока использовать не хочется. Не доросли. Вобщем нужен мануал, где описано, как грамотно разработать веб-приложение, сымитировав если надо ejb -компоненты обычными классами. (value objects). И сделать все так, чтобы потом, когда понадобится поддержка транзакций, масштабируемость и тп, без особых напрягов перенести это на полноценный сервер приложений. ... |
| 28.02.2005, 13:07:33 |
Сейчас читаю книжку 2002 года про архитектуры Model1 и Model2. У меня сомнения в ее актуальности сейчас. Если дадите сцылку где почитать к примеру про Model3 или еще что-нибудь интересное- буду очень благодарен. ... |
| 28.02.2005, 13:15:05 |
ХАГде взять паттерны разработки веб-приложений. EJB пока использовать не хочется. Не доросли.Используйте тогда веб-сервисы. ... |
| 28.02.2005, 13:18:51 |
ХАГде взять паттерны разработки веб-приложений. EJB пока использовать не хочется. Не доросли. Вобщем нужен мануал, где описано, как грамотно разработать веб-приложение, сымитировав если надо ejb -компоненты обычными классами. (value objects). И сделать все так, чтобы потом, когда понадобится поддержка транзакций, масштабируемость и тп, без особых напрягов перенести это на полноценный сервер приложений. Если не доросли до EJB, зачем тогда пытаться что-то "сымитировать"? Другими словами, типа сделать что-то MyEJB что ли? Непонятно. Берите те инструменты, которые обеспечать функциональность работы с данными, без какой-то ущербности написание "своего велосипеда". Как пример, Hibernate + DAO pattern, и EJB CMP вообще нужен... Удачи! ... |
| 07.03.2005, 10:48:58 |
Aion Как пример, Hibernate + DAO pattern, и EJB CMP вообще нужен... Опс, " EJB CMP вообще нужен", читай как "EJB CMP вообще НЕнужен" ... |
| 08.03.2005, 15:37:02 |
Паттерны те же, что и при работе с EJB. Только классы делай не по спецификации EJB, а как обычные bean-ы. ... |
| 11.03.2005, 16:12:28 |
Можно также использовать JDO. см. www.jdocentral.com . ... |
| 11.03.2005, 19:33:29 |
| 22.03.2005, 18:48:14 |
А еще стоит почитать книгу автора Спринга, "J2EE Development Without EJB" Толково объясняется, что EJB создает больше проблем, чем реально приносит пользы, и наглядно демонстрируется как можно обойтись без EJB и получить бОльшую гибкость. ... |
| 23.03.2005, 04:05:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152751]: |
23ms |
51ms |
88ms |
| others: | 304ms |
| total: | 526ms |
