Как составить запрос
Есть таблица1, в ней поля: id_job-из таблицы 2 (тип неполадки, от 0 до 10) data (дата) status (принимает значения 0 или 1) id_job data status 2 11.01.1982 1 2 17.01.1982 1 7 15.02.1982 0 2 14.02.1982 1 1 18.01.1982 1 ... ................................. Нужно посчитать колличество id_job каждого из типов, где (11.01.1982)<data<(30.01.1982) и status=1 Т.е. из приведенной выше таблицы я должен получить результат: Колличество неполадок типа "2"- 3 штуки Колличество неполадок типа "7"- 1 штука и т.д. Спасибо. ... |
| 23.03.2005, 14:05:18 |
Плохо таблица видна id_job data status 2 11.01.1982 1 2 17.01.1982 1 7 15.02.1982 0 2 14.02.1982 1 1 18.01.1982 1 ... ................................. ... |
| 23.03.2005, 14:06:48 |
peter6636Плохо таблица видна id_job data status 2 11.01.1982 1 2 17.01.1982 1 7 15.02.1982 0 2 14.02.1982 1 1 18.01.1982 1 ... ................................. id_jobdatastatus 2 11.01.1982 1 2 17.01.1982 1 7 15.02.1982 0 2 14.02.1982 1 1 18.01.1982 1 :) ... |
| 23.03.2005, 14:08:03 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и ваще это не тот форум ... |
| 23.03.2005, 14:10:07 |
Если делать так,то он просто выдает мне айдишники,а мне нужно посчитать их колличество,т.е. сколько раз встречается тот или иной айди при заданных условиях на дату и статус. В другом форуме тоже спрашиваю,но там глухо как в танке ... |
| 23.03.2005, 14:25:00 |
peter6636Если делать так,то он просто выдает мне айдишники,а мне нужно посчитать их колличество,т.е. сколько раз встречается тот или иной айди при заданных условиях на дату и статус. В другом форуме тоже спрашиваю,но там глухо как в танке ты что спросил, то я и ответил: 1. дана таблица (приведена выше) 2. надо получить результат в формате: автор Колличество неполадок типа "2"- 3 штуки Колличество неполадок типа "7"- 1 штука че не так? -- а? ... |
| 23.03.2005, 14:26:36 |
Делаю так: PreparedStatement p=con.prepareStatement("SELECT aviatrans.id_job, count(*) FROM aviatrans WHERE status=1 and aviatrans.data > ? and aviatrans.data < ? group by id_job"); ResultSet rs=p.executeQuery(); while(rs.next()){ System.out.println("rs="+rs.getInt("id_job")); } В результате выдает: rs=1 rs=5 rs=9 А должно быть rs=3 rs=2 Похоже я че-то не доганяю,только вот че именно ... |
| 23.03.2005, 14:38:59 |
Простите,дико ступил,тема закрыта ... |
| 23.03.2005, 14:40:18 |
peter6636Делаю так: PreparedStatement p=con.prepareStatement("SELECT aviatrans.id_job, count(*) FROM aviatrans WHERE status=1 and aviatrans.data > ? and aviatrans.data < ? group by id_job"); ResultSet rs=p.executeQuery(); while(rs.next()){ System.out.println("rs="+rs.getInt("id_job")); } В результате выдает: rs=1 rs=5 rs=9 А должно быть rs=3 rs=2 Похоже я че-то не доганяю,только вот че именно всем: уши закройте. закрыли? п....ц! :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.03.2005, 14:41:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2152749]: |
42ms |
65ms |
| others: | 322ms |
| total: | 504ms |
